09.08.2012, 07:02 | #21 |
Сказал "Спасибо": 199
kv-glushko, вместо штатного можно но смотря какой мощности, я же поставил мощный компрессор и штатная реле выдавала ошибку закорочен на плюс. Вот я избавился от этого.
09.08.2012, 08:35 | #22 |
А какой мощности ,чтобы без ошибок?
09.08.2012, 12:10 | #23 |
Точно мощность не знаю, китай потому что! По амперам штатный сигнал 10 А компрессор 15 А так что меняем предохранитель и ставим реле и все будет работать!
12.08.2012, 18:08 | #24 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 5 сообщениях
Всем Привет!!!
Точно такой же воткнул тока маленько иначе! Компрессора поставил 2, как говориться чтоб наверняка, сигналов штатных тоже два поэтому очень удачно получилось подцепить их к штатным разъемам. Дудку задрал выше, т.к. брод уже не один покорял поэтому прицепил очень жестко к v-образной защите радиатора, как можно выше, предварительно обмотав шумкой в местах крепления, чтоб не бренчало, и затянул стяжками, на удивление получилось очень жестко. Насчет предохранителя в 10А это конечно бред ввиду двух компрессоров он сгорел после первого нажатия, поставил 20 затем 25 в итоге 30, конечно опасаюсь но штатная проводка на сигналы отличительно мощная поэтому думаю все будет ГУД!!!
Мой авто: 2.0 л biTDI (120 кВт) 4MOTION, допы были климат и задняя блокировка колес |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Рамгор (11.07.2014) |
12.08.2012, 21:31 | #25 | |
Сказал "Спасибо": 625
Поблагодарили: | ОМ-ЮМ (27.12.2012) |
06.09.2012, 10:21 | #26 | |
Сказал "Спасибо": 34
Re: Установка сигнала пневматического
Мой авто: Ford Raptor 6.2 |
06.09.2012, 22:50 | #27 |
Дачник
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 50
Поблагодарили 63 раз(а) в 32 сообщениях
Для подудеть, жмем, наслаждаемся: http://inception.davepedu.com/
Мечтаю - Volkswagen Amarok Highline с АКПП |
Поблагодарили: | Wave'J (17.09.2012), Перец де Куэйляр (27.12.2012) |
27.12.2012, 19:40 | #28 |
сегодня получил вот такую хрень !
http://www.depo-portal.ru/obyav_1138.htm дудукнули и очумели !
Поблагодарили: | Длинный волк (27.12.2012), ОМ-ЮМ (27.12.2012) |
27.12.2012, 20:51 | #29 |
Где послушать можно? Выложи звуковой файлик.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Tyn (27.12.2012) |
27.12.2012, 23:44 | #30 |
Сказал "Спасибо": 291
http://www.gydkov.net/tifonologia/Tyfon-T37-E.html
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +4.
