05.07.2013, 01:36 | #21 | |
Re: Самостоятельная установка торсиона
05.07.2013, 01:55 | #22 |
Сказал "Спасибо": 1,904
ну в плане понтов, может и не то... А вот крышка падать не будет, это точно. Я купил такой же механизм товарищу на Хай Люкс, все прекрасно... он доволен.... На тяжесть при закрытии не жаловался... Я правда сам не пробовал, не был я у него в гостях после этого... Этот амортизатор работает на растяжение (как резинка.. лучшего сравнения не подобрал ), а не на сжатие, он и при подъеме должен помогать... Завтра поставлю, попробую сам...
С уважением, Олег
Мой авто: Хайлайн/180 л.с./АКП/Блокировка заднего диф./комфорт Бортовой 368 Последний раз редактировалось RAZGYL; 05.07.2013 в 02:06. |
Поблагодарили: | Vovan (05.07.2013) |
05.07.2013, 09:50 | #23 | |
Сказал "Спасибо": 610
05.07.2013, 10:44 | #24 |
Отец
Сказал "Спасибо": 791
Важно, чтобы он и при подъеме крышки работал.
Олег, поставь попробуй и напиши пожалуйста. И сколько стоит этот амортизатор? Сравним со стоимостью торсиона
Мой авто: Robust |
05.07.2013, 10:56 | #25 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Сняли борт(откручиваются два болта крепления самой крышки и два болта ограничителей). Сняв накладку и посмотрев внутрь поняли что в тех местах крепления торсиона неподобраться ручками(ребра жесткости проходят).
Стали размечать. Открутив один болт скобы крышки борта установили торсион с новым болтом и шайбой. На торсион надели скобы согласно фоткам . Размесив торсион со скобами ровно посередине торца крышки сделали разметку. Сняли(можно отодвинуть) торсион . Просверлили три отверстия . Снаружи и внутри обработали тектилем(антикорозийка). А дальше начинаются "танцы с бубнами". Понадобились нам магнитная отвертка с удлинением(30 см) и карданом, фонарик, магнит. Попробовали удерживать гайки изнутри. Не получилось. Решили насаживать болты изнутри, а затем уже скобы торсиона. Подсвечивая фонариком и с "криками": майна -вира, стали загонять болты с внутренней стороны крышки борта. Удерживая болт насаживали скобы , затем гайки с гроверами и затягивали последние снаружи. Три -четырие.....закончили второе упражнение......Теперь нужно разметить бОльшее отверстие на кузове . Подумали, что гадать и размечать расстояния давай по месту и разметим , но в новых амароках ведь еще и вырез присутствует. Оказывается ,что в принципе делать его не обязательно. Разместили борт на месте повесив его на собственные замки. Снизу слегка отжали торсион вниз и сделали разметку . Сняли предварительно перед этим пластиковую накладку бампера. сделали отверстие . Обработали тектилем. Установили заглушку. Повесили на место борт с "всовыванием" торсиона на ,теперь, законное место. Аккуратно сделали вырез в пластиковой накладке бампера. Установили накладку на место. Работа была произведена силами троих человек. По времени где-то полтора часа. PS Пластиковая накладка бампера была снята первой ,чтобы проверить есть ли отверстия . Можно снять ее и после снятия борта. Порядок снятия : 1 снимаете номерной знак. под номерным знаком три пластиковых клипсы . Пробить сердцевину не получиться. (для них нету свободного хода) пришлось их срезать. 2. Отворачиваем четыре болта торксом. 3. Аккуратно просовываем отвертку(а лучше пластиковый клин) между металлическим бампером и накладкой . Дергать не надо. Там с каждой стороны скобы с язычками(четыре или пять) Приподнимаете накладку и подсовывая другой рукой отвертку отжимаете(а точнее прижимаете) язычки скоб. PPS клипсы обратно не ставил, и без них все отлично держится...
удаления постов
Мой авто: Amarok DC Trend 220 л.с. Последний раз редактировалось CKA3KA; 05.07.2013 в 11:02. Причина: про клипсы PPs |
05.07.2013, 13:09 | #26 |
NomadAl, Сегодня поставлю и попробую, о результате сообщу.
С уважением, Олег
05.07.2013, 13:13 | #27 |
Vovan, Отпишусь обязательно, но не раньше вечера субботы или в воскресенье. Покупал вот здесь http://www.ezdownshop.co.za/index.aspx?pageid=2025583 Вверху меняется вид валюты. Платил VISA.
С уважением, Олег
05.07.2013, 22:24 | #28 |
Сказал "Спасибо": 134
при купил бы сей девайс с удовольствием, кто будет заказывать, закажите и мне. я с этими буржуазными сайтами на ВЫ. буду очень благодарен.
Мой авто: базовый |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Pivo (07.07.2013) |
06.07.2013, 18:18 | #29 | |
Сказал "Спасибо": 32
Просьба ко всем у кого стоит торсион посмотреть, если кузов без выемки, торсион будет задевать или нет? У меня авто 11 года выемки нет и не стоит, данная система комфорта а так хочется
Мой авто: Черный сочи+, ксенон,180л.с., акп, кунг, пороги. Последний раз редактировалось Семеныч; 06.07.2013 в 18:49. |
06.07.2013, 21:52 | #30 | |
Вобщем на опускание работает зашибись, а на подъем нужно небольшое усилие... ну, жена я думаю справиться, усилие незначительное. Работает эта штука ни фига, не на растяжение, а на сжатие (хотя странно...логичнее было бы наоборот). Она изначательно, в штатном(нерабочем положении) растянута... Мне штуковина, нравится.... но борт поднять она не поможет.
С уважением, Олег
Поблагодарили: | NomadAl (07.07.2013) |
Установка сигнала пневматического | Coin8986 | Тюнинг | 467 | 20.01.2019 23:00 |
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +4.
