28.01.2016, 10:53 | #21 |
Сказал "Спасибо": 202
Re: Капает масло патрубок к турбинам от радиатора
2800 оборотов на шестой 160км/ч
Волка ноги кормят!!![/B]
30.01.2016, 23:37 | #22 |
Сказал "Спасибо": 96
В итоге, нужно определить откуда сопливит. Или подтянуть хомут, или сам демпфер(там два болтика по краям) Или гонять и следить за маслом.А потом через 30-40000 км поменять турбину.
Я поменял на 200,000 км также после снятия блока, видать криво собрали.
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (02.02.2016) |
31.01.2016, 19:52 | #23 |
02.02.2016, 09:02 | #25 |
Нет, не точно, именно 2800, у вас видимо движок 163 л/с , а у меня 180.
02.02.2016, 09:09 | #26 |
Вот нашёл, подтверждение:
Поблагодарили: | ТиСеМакс (02.02.2016) |
02.02.2016, 09:18 | #27 | |
Демпфер- это конец тройника куда одеётся патрубок? Почему придётся менять турбину? Ещё когда давануло был морозик -25 и гололёд поэтому ехал на полном приводе и больших скоростях.( раньше таких условий эксплуатации авто у меня не было!))
05.02.2016, 16:58 | #28 |
Привет. шланг ( который рвется и потом свистит) от интеркуллера к турбине..вот куда он одевается, это демпфер.( черный пластиковый) а сам демпфер крепится к турбине двумя болтиками( могут иногда прокручиваться) В самом демпфере колечко резиновое типа прокладка ( у меня зеленого цвета была) она слабенькая, через нее может сопунить. Если течи выше нет , то это демпферное кольцо. Я покупал новый демфпер ( 6000 р.) а так по мне можно и сколхозить чего, там не особо сложно впринципе что либо придумать.( герметик или еще чего..)
Если турбина начнет гнать масло, то скоро замена или ремонт. Мороз не помеха, там все горячее.
09.02.2016, 11:48 | #29 |
Привет.
Но турбина гонит масло не из-за того что не затянут демфер или хомут на патрубке? а видимо это её внутренние проблемы?
09.02.2016, 22:14 | #30 |
конечно внутренние проблемы. вам нужно демпфер подтянуть или поменять, если в нем проблема. Если выше нигде не гонит масло.
Капает на ноги пассажиру | Удачник | Кузов и салон | 30 | 19.07.2023 07:26 |
КУПЛЮ сломанный бампер или решетку радиатора. | Dance | авто | 4 | 20.06.2015 00:12 |
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +4.
