28.06.2011, 16:24 | #21 |
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Внесу и я свои 5 копеек!
Пробег 4000 км. 1. Это как многие здесь писали - уплотнители дверей. 2. недавно появилось какое то дребезжание на неровностях (вожможно пора двери регулировать) 3. как и писал Саш003- не плотно установлены галогеновые фары(пластиковые защелки очень мягкие, вместо того что бы защелкиваться они просто напросто выгибаются и остаются в таком положении. выгнул их мальца обратно- зацепились, но вопрос на долго ли) 4. и еще, не знаю может это у всех так, водительская фара выпирает больше чем пассажирская по отношению к решетки радиатора. пс: по поводу уплотнителе, на скорости где то от 80 км/ч начинает появлятся свист воздука сквозь двери, уплотнителей категорически не хватает, что будет зимой я не знаю, меня наверное засыпет снегом Во всем остальном пока все нормуль
С Форд Фокус Клуба я... Довольный обладатель Волчары |
Пользователь сказал "поддерживаю": | WeißWolf (29.03.2012) |
28.06.2011, 16:39 | #22 |
Сказал "Спасибо": 54
что сказать по поводу косяков
справа замок в борту разболтался болт пока подкручиваю отверткой (такого ключика нету ) и опять же справа похоже натяжитель ремня у пассажира разболтался и гремит на кочках похоже какой то аргентинец отмечал праздник что недокрутил эти болты а так в принципе машиной очень доволен пробег к 7000 подходит |
Поблагодарили: | Golfoman (28.06.2011) |
28.06.2011, 18:15 | #23 |
Я извиняюсь, что не в тему, но если гремит сзади - то это двери. Даже если кажется, что ремни или за стенкой или в кузове - проверьте замки. Оптимальный вариант намотать см 10-12 изоленты на скобы. Звук пропадет. Если не пропадет, возможно у вас уникальный случай.
28.06.2011, 19:36 | #24 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Пробег 11000. Машиной доволен, как при покупке. Из "косяков" (некоторые проблемы уже были озвучены):
1. поменял обе лампы ближнего света 2. установку второго пояса уплотнителя пришлось делать самому - надоело терпеть (при открывании двери снег зимой, вода весной, свист на скорости - короче достало). Мое мнение все, что по комплектации выше Base должно штатно иметь два пояса уплотнения дверей. 3. заменили три кнопки на консоли управления (управление полным приводом - залипла при работе, подогрев сиденья водителя и блокировка дифа обнаружили при провединии сервисной акции.) На мой вопрос почему не меняются все кнопки (они явно из одной партии) - ответ: заменим, когда будет основание (типа должна отказать - приходи потом) Основной и главный косяк - отсутствие сервисной политики у VW!!! Вот и "глумятся" над нами их представители на местах в лице ОД.
Поддержали: | Dendik13 (14.01.2013), dimmon 178 (30.06.2011) |
28.06.2011, 22:23 | #25 |
Всем привет.
Пробег 11500. Была проблема со скримом в уплотнителях задних дверей на неровности. ОД протянул и двери стали плотнее закрываться и нет проблемы. |
29.06.2011, 02:20 | #26 |
Сказал "Спасибо": 38
Поблагодарили 96 раз(а) в 21 сообщениях
Прoбег 12000.
Прошел первое ТО. Все нравится, все работает. Слегка громыхает сзади, надо будет двери проверить. Поставил мелкоячеистую решетку сзади радиаторной решетки, чтобы радиатор не забивался насекомыми и мелкими камнями. Залез под машину и не понравилось мне, как подпружинены тормозные шланги ведущие к задним колесам - у самых колес. Металлические пружины проели неприличную борозду в резиновом шланге. Подобрал я пластиковую трубочку и одел на концы пружин. Воздушный фильтр забивается быстро, а стоит недешево. Шланги возле топливного фильтра слишком свободно висят (штатно).
Мой авто: Biturbo 163HP, 4 motion. Последний раз редактировалось Alexander; 29.06.2011 в 02:36. |
29.06.2011, 20:22 | #27 |
Сказал "Спасибо": 21
Поблагодарили 46 раз(а) в 20 сообщениях
Пробег 17000. На данный момент:
1. Поменял обе лампочки ближнего света. 2. На кочках гремит дверь. Ещё беспокоит непонятный стук под машиной, когда едешь по кочкам и роторный звук, когда нажимаешь на сцепление при переключении. И ещё - то машина летит как самолёт, то как будто кто-то сзади держит. Собираюсь ехать с этими вопросами к ОД, по результатам отпишусь. |
Поблагодарили: | Golfoman (29.06.2011) |
30.06.2011, 11:57 | #28 | |
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
пробег 15700 на 3000 км (зимой) потекли шрусы и залипла кнопка подогрева сидения, обратился к ОД - поменяли пыльники, кнопку якобы заказали, жду; после небольшого скандала и "отключения газа ОД" мне ОД подарил комплект брызговиков; заменил обе лампочки ближнего света у ОД, заодно провели обслуживание по "улучшению качества" (предохранитель, провод и т.д.) ; сильно запотела правая фара; вчера перестал работать передний стеклоподъемник (рецепт лечения: нужно открыть и закрыть окна с помощью брелока. Удерживая кнопку закрытия/открытия. БЧБГГ) соответственно); Последний раз редактировалось Большой Черненький Бугога; 30.06.2011 в 12:08. |
Поблагодарили: | Avvavadaba (23.11.2011), dimmon 178 (30.06.2011), Golfoman (30.06.2011), Laycorn (30.06.2011), maska (15.11.2011), Аццкий (30.06.2011) |
30.06.2011, 14:20 | #29 |
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 53
Решётку плдастиковую поставил? Где и за сколько купил, были ли проблемы при установке?
Мой авто: Пока в планах покупки |
30.06.2011, 14:49 | #30 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Обычно ставят метал.сетки))на любом авторынке
Мой авто: Железный конь! :) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Аццкий (01.07.2011) |
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +4.
