30.11.2014, 10:55 | #21 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Силовые пороги своими руками
Ребят, из личного опыта, так как брал комплектацию хайлайн с хром пакетом пороги шли сразу.
И после года использования пришел к выводу , что надо что то делать по следующим причинам: - Оригинальные пороги сильно уменьшают клиренс из-за кронштейнов которые их держат. - Они очень не удобны ногой полностью на них не стенаешь, и еще они люфтят и как то уж подозрительно качаются при моем весе в 100 кг. - у самое не приятное это то что после очередных покатушек по грязи и плотного сидения на брюхе у меня левый порог сместился назад на нескромные 12 см и Выход был найден следующий: 1 приобрел пороги похожей формы от раф4 (из того что было в наличии в магазине и максимально подходило по размерам) 2 Взял два листа металла толщиной 4мм шириной 27 см и длинной практически во всю длину порога. 3 Срезал болгаркой родные кронштейны на половину к оставшейся части прикрутил на болты листы металла а к листам как бы так сказать сверху прикрутил пороги И что мы имеем по итогу: - все те же неудобные пороги которые на два см стали выше - но с оригинальным внешним видом - люфт значительно уменьшился - клиренс увеличился - но теперь я не боюсь замять пороги т.к. заде после впрыгивания с очень высокого бордюра удар приходится на листы металла и пороги и сварной шов после полутра лет активного использования остались целыми. Что дальше: 1 Пришло время менять остатки родных кронштейнов уж очень плохо они себя чувствуют 2 И решил увеличить функциональность порогов методом замены их на подобные что на первом посте данной темы и есть желание раздвинуть пороги в разные стороны для того что бы нога вставала на него полностью
белый хай, палка, 180 лс, и далее по списку:
Мой авто: 180л.с палка и далее по списку |
30.11.2014, 12:04 | #22 |
Сказал "Спасибо": 26
Re: Пороги, какие выбрать?
Самоделки поставил. 20 т.р
Страшненькие конечно, но пеньки теперь не страшны и хайджеком можно поднять всю сторону. Что хотел то и получил. Покрашены раптором, так себе покрытие.
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ ‘ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ Amarok Trendline 2013 Серый, Шноркель, Cooper ST MAXX 275.70.17, Бодилифт 40мм, MJ555
Мой авто: Amarok |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Kirill88 (30.11.2014) |
22.02.2015, 18:57 | #23 |
Самодельные силовые порги
Установил бодик 4см, захотелось силовых порогов. Нормальные стоят 30р поэтому решил изготовить сам. Начало положено. Критика принимается .Использую трубы 50х50 40х20 и полосу 6х60. сверху алюминий или металлическая сетка, покрашу рапторм .
Поблагодарили: | Radjab (14.03.2015) |
Поддержали: | Azimut Гриша (23.02.2015), владимир 64 (22.02.2015) |
22.02.2015, 19:31 | #24 |
Сказал "Спасибо": 134
Re: Самодельные силовые порги
толщина большого квадрата не меньше 3мм, и желательно три стойки.
И вот этот вырез под кузов, плохая идея............Если конечно речь идет о СИЛОВЫХ порогах.
Мой авто: базовый Последний раз редактировалось владимир 64; 22.02.2015 в 19:39. |
Поблагодарили: | tolik71 (23.02.2015) |
Поддержали: | Azimut Гриша (23.02.2015), yay (22.02.2015) |
23.02.2015, 01:58 | #25 |
Вырез под раму зря! Держаться не будут! Нужны былты сверху и снизу рамы, тогда и закручивать удобнее, и крепче, и есть какая никакая возможность подрегулировать.
23.02.2015, 10:49 | #26 |
Понятненько . буду думать. Прикручу кронштейн с вырезом попробую за него поднять.
Поблагодарили: | ALastorZ (23.02.2015) |
25.02.2015, 19:25 | #27 |
Доварил, крепление усилил полосой 4мм, вырезы под хайджек усилил прутком 10, покрасил в один слой раптором, думаю алюминий или сетку сверху? кто что думает?
Поблагодарили: | ALastorZ (25.02.2015) |
25.02.2015, 19:31 | #28 | |
волкофил)
Сказал "Спасибо": 347
Хайджеком проверяли уже? Я за сетку. Лист просечно вытяжной.
25.02.2015, 19:38 | #29 |
поднимал за одно крепление домкратом пока не сварены были. Хадджек пока не прикупил
25.02.2015, 21:40 | #30 |
немного не аккуратно....... и я имел в виду три точки крепления к раме...
думаю при подъеме будет люфт см2............ а в общем все что сделано своими руками всегда лучше и душе приятно!!
Мой авто: базовый |
Поблагодарили: | tolik71 (26.02.2015) |
Куплю силовые пороги | MONSTER | авто | 8 | 12.03.2015 12:57 |
Силовые пороги из оригинальных порогов. | STARIKOFF | Тюнинг | 8 | 11.08.2014 17:27 |
силовые пороги | владимир 64 | Тюнинг | 15 | 26.05.2014 18:23 |
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +4.
