Результаты опроса: Тянет в сторону из за не штатной резины...
Из за резины. | 3 | 60.00% | |
Проблемы с подвеской. | 0 | 0% | |
Тянет в сторону на штатной резине. | 1 | 20.00% | |
Сделал развал схождение,проблема ушла. | 1 | 20.00% | |
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
06.02.2014, 00:45 | #21 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Re: тянет вправо
xxxdon, вывод-съело резину....
удаления постов
06.02.2014, 11:20 | #22 |
Сказал "Спасибо": 20
Re: тянет вправо
Неверный вывод. У меня на новой штатной танет, поставил новую зимнюю - так же тянет. Ничего не съедено.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (23.05.2014) |
06.02.2014, 11:34 | #23 |
Re: тянет вправо
Dynojet, попробуйте съездит на схождение не к официалам...
И нужно проверить не смещен ли задний мост...
удаления постов
06.02.2014, 21:17 | #25 |
Re: тянет вправо
Если долго ехать по встречной, то будет тянуть влево)
Сам тоже маялся с таким поведением Амарока. Пока в Москве жил. Сейчас же я могу проехать 70 км без единого встречного или попутного автомобиля. И порой еду тупо по центру дороги. Объезжаю неприятности и слева и справа. Так вот заметил, что при езде по встречной полосе - тянет влево. Не запомнил, кто отписался тут по поводу продавленности края дорожного полотна, но всецело разделяю его мнение. |
Поблагодарили: | orlov andrey (23.10.2014), Владимир ВсеЯ (23.05.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | DIESEL (06.02.2014) |
06.02.2014, 23:14 | #26 |
Re: тянет вправо
Прямо как у нас, после Ростова на Ставрополь...
07.02.2014, 12:23 | #27 |
Re: тянет вправо
"Для того чтобы обеспечить сток воды с поверхности дороги, ее при постройке сооружают не плоской, а выпуклой, в виде двускатной крышки. Угол наклона поперечного профиля обычных дорог невелик— всего около 1,5—4%. Такой угол достаточен, чтобы вода не задерживалась на поверхности дороги, а беспрепятственно стекала в кювет."
Как-то так, из интернета.
21.05.2014, 18:21 | #28 |
Re: тянет вправо
Блин, такая-же фигня ! С нова немного тянуло вправо. Поменял стоковую на зимнюю - ни чего не изменилось, поставил БФГ на лето - то же самое. Сегодня поехал на стенд к не официалам. Итог меня ошеломил !!!Мастер замерил разницу высоты передних колес. Правая сторона выше левой на 20 мм !!! Левая в норме, не просевшая. Допуск 17 мм., а здесь уже больше. И еще интересный факт - эксцентрики выкручены полностью, те запаса регулировки развала НЕТ ! Мне кажется, что немцы не могли так собрать автомобиль . Думается , что это уже кривые ручки О.Д. прикасались при предпродажной подготовке. Господа, у кого какие мысли по этому поводу ? Ехать долбить О.Д. ? Может пружина сырая или на место не встала, все таки 2 см. это не мало.
21.05.2014, 18:28 | #29 |
Re: тянет вправо
левша, Петь, может (не дай бог) хорошую дыру поймал? И погнул чего?
Мой авто: Highline,Черный, |
21.05.2014, 18:32 | #30 |
Re: тянет вправо
Макс, вроде бы в ямы не залетал, а ведет с ноля. Поверхостный осмотр, что видно, ни чего не дал.
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +4.
