14.08.2012, 18:13 | #21 |
Я подумываю о том, что бы сделать люк в кузове. Места там хватит на два аккумулятора, но вот с герметичностью и пластиковой вставкой надо что то думать....
15.08.2012, 00:22 | #22 |
Сказал "Спасибо": 625
А если поставить под водительское или пассажирское сидение. Если не влезет то можно сварить углубление как на Q7 и Порше. Единственное рама там не будет мешать? Сможешь посмотреть у себя?
15.08.2012, 03:17 | #23 |
Сказал "Спасибо": 1,877
Резать дыру в собственной машине? А потом ещё и варить?! Ну когда волку стукнет лет семь, то может быть... но они пока все почти новые... короче в кузов проще всего, да и займёт места мало. Например над крылом...
Пользователь сказал "поддерживаю": | v888v (15.08.2012) |
15.08.2012, 10:44 | #24 | |
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 22
Поблагодарили 94 раз(а) в 15 сообщениях
Что то вообще не дело ..
А не проще .. вместо штатного (думаю там обычный) поставить гелевый или AGM .. Цитата:
Мой авто: Фольксваген Амарок 2.0 BiTDI 4MOTION |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ИгорьП (15.08.2012) |
15.08.2012, 21:14 | #25 |
Может я чего-то не понимаю. Я предполагал, что всё это полезное оборудование используется когда двигатель работает, соответственно энергию обеспечивает генератор, а не аккумулятор. А для того, чтобы иметь некоторый запас энергии в аккумуляторе для запуска, на мой взгляд, действительно можно установить Gel- или AGM батарею. И не будет заморочек с поиском места и резкой кузова....
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline biTDI (132кВт), авт.-8(Tiptronic) 4Motion |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Pivo (15.08.2012) |
15.08.2012, 22:58 | #27 |
302
Сказал "Спасибо": 54
Поблагодарили 189 раз(а) в 43 сообщениях
Я думаю можно и под седенье, во первых проводку можно всю провести без проблем, а во вторых аккумы есть разные высокие, низкие, широкие и тд. Можно как нить засунуть. Главное, объем АЧ чтобы был определенным, а лучше чуть меньше основной батареи. Вот и всё.
А по поводу нужен или нет.. Я могу сказать, что как то встрял на льду Ладожского озера с разрядкой и просто повезло, то рядом нива была и прикурила, а так.... Так то лучше иметь.. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Длинный волк (15.08.2012) |
15.08.2012, 23:03 | #28 | |
15.08.2012, 23:29 | #29 |
ИМХО гелиевые разрабатывались для безопасности в спорте. Типа чтобы при аварии и перевороте не вытекал электролит. Хотя сейчас рекламируют, что они лучше всех, но я в это не очень верю.
16.08.2012, 00:28 | #30 |
302
Неее ребят, я тут поставил Бошовский гелевый 95АЧ на БМВ, всю зиму без бед в любые морозы! А прошлый только одна сигналка спутниковая садила, так что они и правда лучше сам проверил.
А про зарядку - шляпа это всё, заряжал обычной! Просто это всё равно не выход, нужен второй. |
аккумулятор | 77_ALEX | Электрика | 74 | 07.12.2023 14:15 |
Установка сигнала пневматического | Coin8986 | Тюнинг | 467 | 20.01.2019 23:00 |
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +4.
