06.04.2011, 02:01 | #21 | |
Сказал "Спасибо": 21
И еще - вот объясните мне при чем здесь разный класс авто и звук работы дизелей? Каминс он что на нанотопливе работает или двигатель инопланетных технологий? Когда я высказываю свое мнение, поскольку оно мое то я его утверждаю. А вы не согласны - обоснуйте иное. Нормально, по существу, без "попахивания сказкой". И я против "сектанства" и поклонения чему-либо, а на этом форуме это прослеживается. Не создадим себе кумира, Амарок это просто автомобиль, железо. Хотя видать для некоторых идол поклонения. И лично для вас пишу чтобы вы не делали глубокомысленных выводов из ничего - мое мнение автомобиль хороший. Именно хороший, а не идеальный. Имеет свои особенности и их просто стоит принимать как есть. А не идеальный потому что таких просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ. |
06.04.2011, 11:20 | #22 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
спасибо за развернутый ответ. Все суждения я почерпнул из Ваших высказываний. Сам также против всякого секстанства. И не имею права судить об автомобиле-у меня его нет. Доказывать я ничего не собираюсь. я же тоже высказал свое мнение... За сим....
удаления постов
26.04.2011, 19:31 | #23 |
Поблагодарили 83 раз(а) в 16 сообщениях
у меня скрип был при проезде лежачих полицейских, в мокрую погоду, сейчас все вроде прошло, хотя вначале очень озаботился данным фактом)
если у многих так - значит ничего страшного))) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Саш003 (26.04.2011) |
25.08.2013, 15:04 | #24 | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Звук при работе передней подвески
У меня при езде по сельским дорогам что то гремит как будто супорта болтаются. На подъёме значительно меньше.Что может быть? |
25.08.2013, 20:25 | #25 |
Сказал "Спасибо": 357
Всем привет: думаю/по поводу срипов и болтания супортов/стоит нагнуть свою мысль к подкрылкам.За год или 30 пройденых ничего подобного не наблюдалось,я не спорю,возможно я эксплуатирую (призрак) в других условиях. Частенько выбираюсь в Киров,Екатеринбург приходилось,тож не наблюдалось ни чего подобного.
Мля по существу(бодягу) лепите господа!
25.08.2013, 21:59 | #26 |
msr, камень, частенько сия дрянь в суппорта попадает и потом гремит свистит и скрипит.
Мой авто: Тренд 2.0TDi,cold and sound,пакет safety,блокировка дифа, кунг Аэрокласс. Последний раз редактировалось kv-glushko; 25.08.2013 в 23:03. |
30.06.2022, 13:13 | #27 |
193ткм проехал, появился глухой стук при проезде лежачего полицейского с правой стороны. Заменил сегодня втулки стабилизатора. Поставил феби. За такой пробег меняю втулки второй раз. С правой стороны износ больше. Ещё обратил внимание, что при монтаже новых втулок левую сторону надо тянуть вверх, а правую вниз. Прут стабилизатора тоже слегка сточился, справа больше. Ранее, когда шаровую нижнюю разбил, при наезде на неровность, звук был как будто на крышку колодца наезжаешь колесом.
Поблагодарили: | Палтус (30.06.2022) |
30.06.2022, 13:18 | #28 |
На колёсах 265/60/18 А/Т матадор изарда ездить менее комфортно, чем на штатных 255/60/18 бриджстоун Н/Т и все неровности дорожного покрытия проезжаются громче.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +4.
