24.01.2011, 00:49 | #21 |
Сказал "Спасибо": 70
Поблагодарили 197 раз(а) в 36 сообщениях
Вчера утром при запуске перегорела правая лампочка ближнего света.
Сегодня Н7 купили за 254 руб, и ничего не снимая за 5 минут мой водитель её заменил, вот так. |
24.01.2011, 13:43 | #22 | |
Сказал "Спасибо": 236
реально интересно же.на сервисе ОД мне ничего вразумительного не сказали. Последний раз редактировалось Степан; 24.01.2011 в 13:45. |
Поблагодарили: | CKA3KA (24.01.2011) |
03.02.2011, 21:40 | #24 |
Поблагодарили 69 раз(а) в 17 сообщениях
Поменял правую лампу ближнего света. Дел на 5 мин.
Основная сложность подлезть к крышке на задней стенке фары. Мешает фильтр. Особенно при обратной сборке. Но не фатально. Вообщем решаемо без сервиса ОД. Регулировок не потребовалось. Поставил Н7 Нарва +50% освещённости, но особой разницы со штатным ОСРАМом не обнаружил. Светит поярче, но не намного. |
Поблагодарили: | komok1965 (05.11.2012) |
10.03.2011, 23:02 | #26 |
Сказал "Спасибо": 53
Поблагодарили 21 раз(а) в 4 сообщениях
поменяли лампу...
Сегодня был у ОД,ощущения просто песня...Накопилось всего понемногу решил посетить*родных*Выл гидроусилитель,барабашка сзади в салоне,запал прикуриватель, и утром увидел что умерла правая лампа ближнего света.Я ее снял и вместе с крышкой вручил приемщику.Радости моей не было предела когда выдали счет за замену лампы-лампа галогенная Н-7 Longlife 1шт.-750р,замена лампочки ближнего света 0,3н/ч-
333.72 итого 1083,72р.Просто сказочно-вставил лампу одел колодку,захлопнул крышку-получите.А по приезду домой увидел прикуриватель отдыхает там же где и был.Вот за что мы любим своих до боли родных официалов.
Мой авто: High Line |
18.03.2011, 21:06 | #27 |
Сказал "Спасибо": 27
Все просто.
2е лампы поменял за 30мин. Самое долгое было накинуть обратно защелку на внешнюю крышку. По действиям: 1 откидываем защелку(скоба из стальной проволоки) снимаем крышку. 2 снимаем лампочку габарита(вернее вынимаем из фары вместе с патроном) Провода от нее мешают снять лампу. Снимаем клемник что идет на лампу. Откидываем защелку которая держит лампу. И меняем ее. Сборка в обратной последовательности.
Мужские парные носки ЭТО МИФ(с) Супруга Последний раз редактировалось ДэнСаныч; 25.03.2011 в 13:41. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Alex_60 (19.08.2012) |
09.04.2011, 12:56 | #28 |
на днях перегорела лампочка ближнего света, левая, купил комплект других лампочек с белым светом, поменял за 15 мин обе. все просто.
amarOK43, прикуриватель тоже залип в правой розетке, вытаскивал сам (наматывал на него леску и выдёргивал, занятие не из приятных. когда выдернул с трудом, то прикуриватель развалился в руках, собрал отогнул все что нужно руками и в ставил в левую розетку все работает, но правая розетка работать перестала, видимо предохранитель сдох, может есть инфа который на нее идет? |
18.04.2011, 23:54 | #29 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Господа я так понимаю что я почти прифи в этом деле. За 4е месяца 5 ламп и справа и слева. Ставил и оригинал и более дорогие и все равно хватает на месяц.Могу отметить перегорела одна через неделю сгорит и вторая. Так что меняю парами. По замене могу сказать что левую менять легко и разбирать ничего не надо и не какие дополнительные инструменты кроме рук не нужны. С правой сложнее. Когда будете обратно ставить защитную крышку будьте бдительны а то вылавливать ее из моторного отсека проблематично. И опять снимать ничего лишнего не надо.
По ценам у ОД оригинал лампа стоит 777руб за штуку. |
19.04.2011, 18:56 | #30 |
вижу у всех проблема и трудности с заменами лампочек в фарах, на витаре для этого колесико надо снять и брызговик и о чудо все как на ладони, а на 107 ПЭЖЭ вся процедура вообще только в зеркальце видна т.к. глаз вообще туда не засунуть ,а на ощупь хреново ( и это после небольшого демонтажа того и сего ,что под рукой мешается). С Амароком к трудностям готовы не лыком так сказать шыты.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +4.
