13.02.2015, 14:30 | #21 |
Сказал "Спасибо": 202
Re: наклон/крен кузова в одну сторону
Kostas, мерил штангенциркулем на развальном подъемнике.
Точки: 1. от подъёмника до болта амортизатора - разница 12мм 2. от центра ступицы до арки колеса - разница 12мм 3. от болта амортизатора до чашки пружины - одинаково 4. от чашки пружины до опоры амортизатора - разница 2мм (возможно просадка за счёт водителя/вебасто/акб) 5. мерили жопу от моста до рамы - разница 2мм (возможно просадка за счёт бака) при сход развале после замены амортизаторов показатели были в "допуске", но не по нулям, т.е. правый регулировался с запасом, а вот левый едва получилось загнать в границы "допуска". Вчера не получилось навесить оборудование, теперь только в понедельник. Посмотрю что там со сход-развалом. Я ездил пару недель на вытекшем амортизаторе, пока Koni шли в белоглавую, не исключаю попадания в ямы.....может рычаг погнуться при пустом амортизаторе? Явных ударов и повреждений нижнего рычага и вообще подвески не обнаружено. |
30.03.2015, 14:06 | #22 |
Amigo, Подскажите пожалуйста про аморты Кони как они ? это которые у них на сайте спецом идут на Амарок?
Волка ноги кормят!!![/B]
01.05.2015, 11:17 | #23 |
Лёха Из Овсянниково, Да , они самые!
я ставил средние значение жёсткости на перед и на зад. по ощущениям задница стала лучше вести себя на дороге, но за это приходится плотить комфортом! у меня стоит карго под крышкой, так я его на каждой кочке слышу! на оригинале такого не было.... а так всё гуд....про кивок не пишу, ясен перец он меньше .... |
01.05.2015, 11:20 | #24 |
а кстати, модераторов прошу снести тему!!!
т.к. крен сам собой куда-то съ...бался, так же неожиданно как и появился, заметил после замены резины на летнею!... может что там само встало на место, когда домкратили.... пёс его знает...))) |
29.06.2015, 21:32 | #25 |
Аналогичная проблема. 1 см разницы. Когда внутри сижу чувтвуеся разница по высоте посадки на водительском и пассажирском сиденьях. Завтра еду к официалам в Л-авто, может найдут.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +4.
