12.02.2017, 19:00 | #21 |
Re: Сломался помогите
да саш черенок рулит от лопаты. щас стащили спринтер с эвакуатора я подлез к нему херанул по баку он завелся у хозяина болты по 5 копеек.( да и кстати на амароке когда включаешь зажигание насос молчит только при активации стартера ) поэтому нужен помошник колотить и крутить
12.02.2017, 20:42 | #22 |
Сказал "Спасибо": 291
У меня были такиеже сиптомы. После короткой остановки не завелся. Три дня диагностики на дилере, и приговор. Замена топливной системы. Причина была в загрязнении топливного фильтра в баке. Заправлялся тоже только на фирменных заправках. В итоге топливное голодание насоса высокого давления.
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
12.02.2017, 21:41 | #23 | |
пс чет я фильтр в баке не припомню ! сетка что ль ????? чет как то странно читать такой приговор дилера !
12.02.2017, 22:06 | #24 |
На тот момент было около 95 т. В топливе были частицы металла от тнвд. В баке на сетке было какое то волокно, так и не определили что это такое. Пришлось менять насос высокого давления, рампу в сборе и все форсунки. Все остальное мыли. Все снятые запчасти у меня, хочу проверить исправность но пока не до этого.
Порядковый номер-32
12.02.2017, 23:41 | #25 |
Снимем насос проверим его работоспособность либо нет, тогда будет ясно что по чем. В планах если он поменять частично его модуль подачи топлива и датчик уровня топлива 16р (артикул экзист VAG
2H0 919 050 D) т,к полностью в сборе покупать невижу смысла 26р, по поводу постучать по баку это интересный вариант но пока шаманили вчера АКБ сел поэтому завтра потащим в сервис. В любом случае буду сообщать что и как (курил форум темы обсуждались подобные но поверхностно) Подскажите как с буксиром дела обстоят руль хер свернёшь без заведенного двига а тормоза тоже неработают? Ток эвакуатор? |
13.02.2017, 00:25 | #27 | |
13.02.2017, 10:04 | #29 |
Кто знает есть ли смотровое окно к насосу топливному или только путём снятия бака? И если стучать по баку он не лопнет случаем пластмассовый всё-таки?
13.02.2017, 10:43 | #30 | |
пс ну ты не особо увлекайся ,а потом там еще защита стоит ! главное чтобы вибрация от ударов на насос передалась
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +4.
