24.08.2020, 19:55 | #21 | |
Сказал "Спасибо": 11
Re: Двигатель не выдает мощность на низких оборотах
- ремонтировал стартер 2 раза, в результате заменил 0.5 года полёт нормальный - заменил насос гура 1.5 года - пытался заменить подшипник кондиционера, оказалось, что шкив (не металл) расколол, езжу на коротком ремне без кондея - ГРМ менял 3 раза (брал ВАГовский комплект) - жидкости трансмиссии менял 1 раз - переднюю подвеску перебирал всю (менял саленблоки) - менял саленблоки на рулевой рейке - отклеились зеркала - заменил - машина цветёт - зачищаю и подкрашиваю - дохрена всего делается.... пробег 240000 км, в максималку разгоняется 169 км,ч видно что время идёт
Мой авто: 2010, 163л.с. |
Поблагодарили: | serga60000 (25.08.2020) |
25.08.2020, 11:23 | #23 | |
пс если нужно ставить заглушки ,то нужно ставить и не умничать ! мастеру ,который глушил егр -общественное порицание ппс а сгоревшую заглушку легко можно увидеть по показаниям расходомера воздуха- с заглушенным егр показания другие
28.08.2020, 14:50 | #24 | |
23.10.2020, 11:10 | #25 | |
Делали опрессовку под давлением с разогревом? Потребуйте диагностическую карту в Автономии на опрессовку головки, если есть трещина - то замена или ремонт, а так можно менять всё что хочется. Обычно на Амароках уходить антифриз начинает через ЕГР, может причина бональна.
Мой авто: kgf56 |
Двигатель за 300 т.км | Meske_kuzma | 2,0 | 22 | 25.01.2023 14:11 |
"Чихает" (дергается) на двух тысячах оборотах после чистки ЕГР | ValentinAgishev | Двигатель | 7 | 25.08.2019 10:14 |
Стук на холостых оборотах. | mitriniuc | Двигатель | 146 | 28.01.2019 15:59 |
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +4.
