02.09.2019, 07:48 | #21 |
Re: Пропала тяга, ошибок нет
Что даёт гул при разгоне с кондером? Вот этот шум идентичен.
Мой авто: Комплектация: 2.0 biTDI DoubleCab Sochi Edition Egr заварен, каталик удалён. |
02.09.2019, 07:50 | #22 |
Проверьте все же еще раз все патрубки от турбины до коллектора, особенно внимательно снизу в районе интеркулера, и его состояние, может замяли его в поле то.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир75 (04.09.2019) |
02.09.2019, 07:54 | #23 |
Это можно и самому сделать.
02.09.2019, 08:01 | #24 | |
В общем на след неделе напишу.
02.09.2019, 21:26 | #25 |
Попробуйте отсоединить датчик расходомер воздуха и завести двигатель. К чему это- часто бывает, что после перепрошивки двигателя отключают режим самодиагностики и ошибки не кажет
Поблагодарили: | Temych11 (03.09.2019) |
17.09.2019, 05:24 | #26 | |
- с расходомером поколдовали - без него машина-вата, обратно ставим и ничего не меняется с первоначальным состоянием. При отключении ошибок никаких не возникало. - грм проверили - все ок, ничего никуда не перескочило, навесное тоже все в порядке. - герметичность патрубков визуально в норме, более детально решили не трогать, поскольку везде есть датчики давления, которые завопили бы точно. В общем тачка периодически едет, потом снова не едет. Связать пока ни чем не могу. Гул-вибрация остались. На след неделе поедем к такому же зверю и будем сравнивать все показатели.
17.09.2019, 09:04 | #27 | |
Частично пропадает тяга Амарок 180 сил АКПП | S212 | Двигатель | 24 | 12.09.2019 16:13 |
рулевая тяга | xxxdon | Подвеска | 10 | 26.08.2019 11:00 |
слетает тяга дворника | Mikol | Кузов и салон | 26 | 28.06.2019 20:37 |
На кочках пропадает тяга | artem_ololo | Электрика | 5 | 09.01.2016 09:27 |
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +4.
