#21 |
Сказал "Спасибо": 134
может ремень, плохой контакт на клемах акума, итд итп..........
Мой авто: базовый |
#22 | |
"Лучше один день потерять, но за пять минут долететь!" В стае 420-й ![]()
#23 |
Ну тогда и я задам вопрос Знатокам... Машинка стояла 1.5 недели, завел, секнд 30 лампа габаритов еле еле моргала... Что это? С ГАЗонов такого не помню...
#24 |
В субботу появился новый звук из подкапотного пространства похожий на гул/вой.
Я заглушил, открыл/посмотрел/подергал ремни - все в порядке. Завел - вой пропал. Поездил еще пару часов, смотрю фары мерцают. Смотрю на мультитроникс - напряжение скачет от 11,9 до 14,1В. Причем когда разгоняешься - падает на 11,9, а когда перестаешь разгоняться, то 14,1. Потом вообще пропала зарядка. Еду дальше, напряжение 11,9, 11,8, 11,7. Приезжаю к дому - 11,7. Пока стояла охлаждалась на холостом ходу начала показывать 14,1. В общем вчера снял генератор и отдал в ремонт. Снятие генератора крайне геморойное, еле его оттуда вытащил, разодрал себе все руки. |
#25 |
сейчас отзвонились с сервиса
диагноз - замена подшипников и реле регулятора ценник 4500р |
Поблагодарили: | komok1965 (10.02.2014) |
#26 |
вчера генератор был установлен, зарядка появилась.
устанавливать конечно проще чем снимать. даю совет снимальщикам: генератор держится на двух болтах. каждый болт входит в переднее ухо и вкручивается в вытяжную втулку в заднем ухе. Если просто открутить болты, то придется вытаскивать генератор с помощью монтировки, потому что затянутая вытяжная втулка не позволить свободно его вытащить. Поэтому попробуйте немного открутить болты и постучать по ним, чтобы втулка немного отодвинулась назад и тогда снятие/установка генератора на место крепления будет безпроблемной. |
Поблагодарили: | Aleksey Kos (14.02.2014), app64 (14.02.2014), breaker (14.02.2014), dis (25.03.2014), Fill40RUS (25.03.2014), komok1965 (14.02.2014), mixaluch80 (14.02.2014), Pivo (14.02.2014), Serg22 (30.04.2015), SIB (08.12.2020), Smill (07.03.2014), Wolfling (14.02.2014), yay (14.02.2014), Дима (14.02.2014), Максим 434 (15.02.2014) |
#27 |
Сказал "Спасибо": 1,272
p77, какой пробег у вас?
#28 |
Павел-1, где-то за 60 ткм
Поблагодарили: | komok1965 (15.02.2014) |
#30 |
Сказал "Спасибо": 1,747
появились кое какие мысли, про ролики, генераторы и рвущиеся ремни. в боксе при открытом капоте и снятом бампере отчетливо слышен лязг подшипников, думал поменять ремни, оба и соответственно подшипники. стали разбираться откуда, куда и как. да подшипники слышно и это следствие, а причина, одна из возможных, является нестабильная работа двигателя. пробуем трубки подачи топлива (от бампера) 1,3,4 работают приблизительно одинаково, а 2 совсем по другому на холодную это чётко определяется. форсунки, мать их чистить пора. помогли найти мастера, почищу отпишусь, может что и изменится.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +4.
