26.03.2014, 20:10 | #21 |
Сказал "Спасибо": 59
Re: Перестало открываться стеклянное окно/дверь кунга RoadRanger c брелка
Нда! Моя тема однозначно! Начну с самого главного, если невозможно попасть в кунг по любой причине стекло крушить не нужно, нужно аккуратно снять декаративные пластмассовые пластины, расположены слева и справа снизу после двери багажника и таким образом получить доступ к двум болтам на которых крепится задняя дверь багажника они же играют роль петель, откручиваем их придерживаем двери кунга, доступ во внутрь кунга после чего есть, попадаем внутрь кунга и находим причину и исправляем. Было разика три уже. Болезнь фирменного кунга заключается в хреновом креплении металических натяжителей состоящих из двух резьбовых штоков (палочек) идущих от реле со втягивающим устройством до защелки замков, петель. Крепление состоит из двух пластин и четырех болтиков имеющих резьбу в пластинах за счет которых происходит сжатие этих пластин и удержание металических натяжителей, искать справа, относительно реле по ходу движения машины вперед. Болтики имеют свойства самопроизвольно раскручиваться, после чего справа замок кунга не отрывается.
Изначально нужно снять пластиковую декаративную облицовку скрывающую весь механизм замка, простые гвоздики, пистоны удерживают пластик, просто тянем их на себя, внимание пласик хрупкий. Лечение! Устанавливаем два дополнительных крепления из магазина "Крепыж", выбор на Ваш вкус, не позволяющие проскальзывать металическим натяжителям, слева и справа Подкручиваение крепления четых болтиков и одновременно двух пластин не дает гарантии, что это крепление самопроизвольно не ослабнет завтра. Эта же процедура по установке дополнительного крепежа решает и вторую проблему по нарушению регулировки механизма натяжителей слева за счет предотвращения самопрозвольного вращения натяжителей, после чего замок может не открываться слева. Если ослабевает крепление справой стороны симптомов может быть два, либо замок открывается только слева либо, вообще реакция нулевая. P.S. Длительное время ездил с двумя веревочками которые торчали позади кунга, функция, потянешь левую в лево, а правую в право и стекло откроется, стремно конечно, но пока не сделал доп крепление и не убедился в работоспособности механизма, их не снимал, не откручивать же заднюю дверь, борт по пустяку, а веревочки натянул и русская инжинерная мысль переходящая в японское изобретательство срабатывает 100%. будет по свободнее кину фото если нужно? Последний раз редактировалось инспектор; 26.03.2014 в 20:19. |
27.03.2014, 00:08 | #22 |
Сказал "Спасибо": 1,159
Да, интересно посмотреть!
"План такой: нам с тобой!" |
31.03.2014, 10:17 | #24 |
указанное стрелкой вскрыть! фото один! Вот так это было! фото 2
остальное позже! |
Поблагодарили: | NOV8307 (31.03.2014) |
03.04.2014, 00:39 | #25 |
Приношу извинения за то что не захотел раскурочить собранное, вот фото зажимов 2 шт которые я использовал для исправления ослаблений в креплении замка задней двери Волка!
03.04.2014, 00:42 | #26 |
изначально был этот вариант, для полной уверенности использовал фото 2
03.04.2014, 11:35 | #27 |
Инспектор, этими зажимами, насколько я понял, Вы стянули тросики с левой и правой стороны от замка?
06.04.2014, 17:38 | #28 | |
два раз бегал в магазин и менял это крепление так как было не по размеру, у них же и разжился за деньги ключом на 8. Внимание - можно погнуть натяжелители, держимся при стягивании только за крепление! Несколько осторожничал, при затягивании гаек, для того чтобы не погнуть натяжители замка или их вырвать. Последний раз редактировалось инспектор; 06.04.2014 в 17:53. |
Поблагодарили: | NOV8307 (07.04.2014) |
23.05.2014, 16:13 | #29 |
После трех лет эксплуатации накрылась релюха открытия замков, по наставлениям братьев купил, на EBay!! Жду!
Пользователь сказал "поддерживаю": | NOV8307 (23.05.2014) |
23.05.2014, 16:38 | #30 |
Забыл отписаться.... На прошлой неделе в пятницу мне наконец-то поменяли электропривод (моторчик) замка кунга, теперь открывается с брелка. В общей сложности, с момента обращения к дилеру до момента ремонта замка, прошло около 2-х месяцев. Но ничего, главное, что починили, бесплатно! )))
Поблагодарили: | Евгений-79 (23.05.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | CKA3KA (23.05.2014) |
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +4.
