30.06.2014, 16:54 | #21 |
Волковод 227
Сказал "Спасибо": 125
Поблагодарили 319 раз(а) в 119 сообщениях
Re: Вонь в салоне
xxxdon, Может лучше из салона? Эта трубка проходит в ногах у переднего пассажира. К ней хороший доступ и ничего снимать не придется. Только обивку отогнуть. Удобнее трубку снять в самом начале и туда забрызгать, чем тянуть через всю трубку из моторного отсека. ИМХО конечно. Да и в салоне работать удобнее, чем из моторного отсека
Черный Амарок Robust 122, блокировка дифа, тонировка, защита КПП, Cold & Sound |
30.06.2014, 17:52 | #22 |
Сказал "Спасибо": 610
Re: Вонь в салоне
Накидайте фоток, где сие дренажное. а то я у себя шарился так и не нашел. Да еще и найти куда капает все это, на асфальте не обнаружил.
30.06.2014, 21:10 | #23 | |
Сказал "Спасибо": 653
Вонь в салоне
В салоне проще. Коврик пассажирский убираешь. Выше него, под бардачком, из района торпеды в моторный отсек уходит трубка. Как раз там у ковролина есть сочленение. Я его разомкнул. Та часть что в моторный отсек идет никуда не проваливается, торчит спокойно. А в ту, что под торпеду идет как раз лил баллон очистителя. Только коврик надо на место вернуть, капать будет потом. И сомкнуть быстро - бяка течь начинает. Плюс совет. Там надо тряпочку подложить в центральную консоль - если из ног пассажира смотреть слева ниша, рука пролазит. Там когда льешь очиститель капает почему-то.
Кручу-верчу когда хочу
Мой авто: Highline АКПП |
Поблагодарили: | NomadAl (30.06.2014) |
30.06.2014, 21:12 | #24 |
Вонь в салоне
А капает ща скажу откуда. Если на колесо правое встать и под капот смотреть, там из моторного щита торчит трубка. Сантиметра 3 она и загнута ровно вниз. Я оттуда пытался шланг с очистителем запихнуть - все руки переломал. Там два перегиба сильных, не лезет трубка туда от очистителя
30.06.2014, 21:25 | #25 |
Re: Вонь в салоне
Такой вопрос, зачем себе придумывать трудности с очисткой испарителя?
Есть два стандартных способа. 1- вынуть фильтр салона и через это отверстие нанести состав на испаритель, при условии что баллон с трубкой. 2- Если есть распылительная станция или баллон ,для дезинфекции через заслонку рециркуляции, то по инструкции к ним. В обоих вариантах вся процедура занимает минут 30-40.
30.06.2014, 21:51 | #26 |
Вонь в салоне
А в чем трудности то? Я вообще делал по инструкции, что на баллоне написана была.
Первый пункт вообще странный. Если есть на баллоне трубка, то в чем сложность через дренажу впихнуть? Никакой фильтр для этого снимать не надо. Вставляется за 30 секунд. А второй пункт это вообще для сервисной станции прям😄😄😄 У меня процедура заняла минут 25. И все по инструкции с баллончика. Залить, продуть, проветрить
02.07.2014, 19:04 | #27 | |
Re: Вонь в салоне
05.07.2014, 19:43 | #28 | |
Re: Re: Вонь в салоне
Приобретение машины в салоне ОД | AlexLy | Полезное | 197 | 13.07.2017 11:52 |
Громыхание сзади в салоне (двери?) | KiND | Кузов и салон | 44 | 08.08.2016 14:13 |
Сверчки в салоне | Большой Черненький Бугога | Кузов и салон | 20 | 01.04.2011 23:31 |
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +4.
