27.11.2017, 17:35 | #21 |
Сказал "Спасибо": 163
Re: Личинка замка
За ручку можно не тянуть просто выкрутить утопленный винт он полностью не выкручивается и надовить на него. Предварительно выкрутив торчащий.
27.11.2017, 19:46 | #22 |
Молчун
Re: Личинка замка
Значит надо оттягивать когда закручиваешь винт после демонтажа.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
20.12.2017, 20:44 | #23 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Личинка замка
Такая же фигня.. На заднем борте уже год назад стухла личинка, снимал её, чистил ультразвуком, и так и сяк не помогает.. А теперь и в водительской двери личинка заклинила.. Машине 5 лет.
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
Всем мир. #321 |
20.12.2017, 22:23 | #24 |
Re: Личинка замка
ни разу туда не лазил , машине 6лет , завтра слазить штоль
29.11.2018, 16:41 | #25 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
Re: Личинка замка
Столкнулся с аналогичной проблемой еще летом: ключ входит в личинку замка водительской двери не больше, чем на половину. Покурил форум, решил промывать и проливать. Скажу честно, проливал и промывал только когда вспоминал об этом. Но добросовестно и много. Даже керхером в личинку, открыв ее проволочкой. Результата никакого.
Решил снять и разобрать. Порядок действий такой: пальцами вынимаем резиновую пробку в боковине двери на уровне личинки. Затем ключом-звездочкой выкручиваем полностью торчащий винт, а в соседнем отверстии утопленный винт откручиваем до упора (он не выворачивается) и утапливаем его внутрь После чего личинка вынимается из двери наружу |
Поблагодарили: | Дмитрий 1978 (24.03.2021), Кур.С.Ант. (20.10.2019) |
29.11.2018, 16:56 | #26 |
Re: Личинка замка
С личинки снимаем декоративный пластиковый колпачек, окрашенный в цвет машины слегка разжав тонкой отверткой его края
Личинка со снятым колпачком выглядят так: На картинке видно, что личинка состоит из двух половинок. Половинки в сложенном вместе положении фиксируются четырьмя штифтами. По два с каждой стороны. На снимке они видны как блестящие точки на корпусе. Я утопил эти штифты внутрь с помощью молоточка и тупого шила. После этого разделил половинки. Та часть, которая со стороны ключа, разошлась достаточно свободно. А к противоположной пришлось применить небольшую силу. Внутри оказалось довольно много старой смазки, превратившейся в белую густую пасту. Вот тут видны ее остатки |
29.11.2018, 17:09 | #27 |
Re: Личинка замка
После очистки стало ясно, почему корпус разошелся с трудом: там двойная фиксация штифта, и я просто выломал его из корпуса. Вот тут видно следы выламывания
После промывки в бензине и прочистке жесткой щеткой выяснилось, что ключ не входил в личинку потому, что секретные пластинки намертво заклинены в своих гнездах. Пришлось аккуратно выбивать их молоточком через плоскую отвертку. Пластинки также промыл, и почистил надфилем, который снял не только налет, но и убрал заусенцы после выбивания их из гнезд. На всякий случай номера пластинок переписал (они выбиты на каждой пластинке). Все прочистив и смазав солидолом, собрал в обратном порядке. Штифтики забил снаружи. Подумал, что это хорошо, что корпус личинки состоит из двух половинок. Так ее можно разобрать без ключа (когда ключ не входит). В цельном корпусе, как например, замок крышки кунга или заднего борта, там нельзя вытащить личинку из корпуса без родного ключа. |
29.11.2018, 17:30 | #28 |
Re: Личинка замка
Заодно перебрал и личинку заднего борта. Там все еще проще. Снимаем крышку люка заднего борта и получаем доступ к замку. Выкручиваем ключом-звездочкой два винта крепления ручки и аккуратно выталкиваем ее наружу. Ручка держится еще и отбортовкой в нижней части, поэтому сначала выводим наружу верхнюю часть ручки, а затем нижнюю. При этом собственно ручку оттягиваем на себя, и держим в этом положении, преодолевая сопротивление пружины.
Личинка фиксируется двумя пластиковыми усами в корпусе ручки и болтом крепления ручки к борту. На фото видно, что внутренности зафиксированы подпрежиненным сухарем. Немного сжимая пружину, вытаскиваем сухарь и вынимаем все из корпуса при вставленном ключе (!). На фото все чистое, потому что снято уже после мойки и чистки. Даже спустя полгода после предыдущей переборки, грязи там было порядочно. Причиной повторной переборки стало затрудненное вхождение ключа в личинку. Причем в самом конце. Приходилось чуть-чуть ключ поворачивать из стороны в сторону. Причина оказалась в том, что в самом конце этого цилиндрика скапливается грязь, забиваемая туда при мойке керхером и при пользовании смазками под давлением. При предыдущей переборке я только промыл и прочистил подвижные секретные планки, а про этот глухой апендикс даже не подумал. В этот раз прочистил его проволочкой и промыл бензином под давлением с помощью шприца и иголки. Сборка в обратном порядке. Да, чуть не забыл. Если решитесь почистить и заслонку замочной скважины, то ее колпачок просто аккуратно снимите, подцепляя тонкой отверткой. Обратно колпачек устанавливается только с имитатором ключа, который удерживает заслонку и ее пружинку внутри замочной скважины. Последний раз редактировалось Дядюшка Ан; 29.11.2018 в 17:37. |
Поблагодарили: | AlexandrK (29.11.2018), Andres30 (08.01.2019), Igor688 (30.11.2018), ivan 80 (25.12.2018), vargasha (30.11.2018), Дмитрий 1978 (24.03.2021), крыня (29.11.2018), Кур.С.Ант. (20.10.2019) |
схема центрального замка на хайлайне | Оносов Денис | Электрика | 2 | 15.07.2014 08:36 |
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +4.
