24.06.2015, 09:34 | #21 |
Сказал "Спасибо": 47
Re: Помогите!!!!! Уходит антифриз
Спасибо. Но еще успел до окончания гарантии. Неделя осталась)))))
Мой авто: Белый тренд. 180 л.с. Автомат 2013 год. Лето р20. зима на штатных р18. |
30.06.2015, 17:34 | #22 |
Сказал "Спасибо": 51
У меня тоже проблема с ОЖ!!! Недели 2 назад загорелась лампочка температуры ОЖ! Долил. Через 5 дней снова повторилась - снова долил! Сегодня вот заметил, что ОЖ давит через клапан на бачке расширительном и так не хило!!! Так же слышен был скрежет из моторного отсека!!! Что может быть??? Не уверен, но кажется помпа!??? Кто знает - подскажите плиз!!!
Мой авто: Черный Хай, 122 л.с. Последний раз редактировалось bors9114; 30.06.2015 в 18:27. |
30.06.2015, 18:41 | #23 | |
Поблагодарили: | bors9114 (30.06.2015) |
30.06.2015, 23:05 | #24 |
Машина работает в штатном режиме, изредка загорается индикатор низкого уровня ОЖ, лечится доливкой!!! На выходные поеду ставить диагноз!!!
30.06.2015, 23:09 | #25 |
Есть еще один интересный момент - ОЖ выдавливает только после 3000 об/мин, и при закрытой крышке расширбака, антифриза не видно, но стоит только приоткрыть ее, как ОЖ выдавливает через горловину расширбака!!!
01.07.2015, 12:04 | #27 |
Расшифруй что такое ЕГР??? А что с крышкой может быть то, она же не имеет клапана сброса давления??? нет, прокладку точно не пробило - масло чистое!!!
01.07.2015, 12:48 | #28 |
bors9114, В самой крышке и стоит клапан на избыточное давление, (EGR) - - это механизм рециркуляции отработавших газов,если смотреть на двигатель он находится слева .Посмотри если белый дым из выхлопной трубы,то точно Егр
Поблагодарили: | bors9114 (01.07.2015) |
01.07.2015, 14:44 | #29 |
Посмотрел - дыма вообще нет!!! Мне тут сказал один дизелист, что скорее всего треснула головка в районе перемычки форсунки и отработанные газы попадая в систему охлаждения создают излишнее давление и поэтому происходит сброс ОЖ с клапана! Менять нужно голову и прокладку (между рулем и сидением)))!!!
Сие чудо может произойти если вы доливаете антифриз! Т.е. доливать нужно ОЖ строго той же температуры, что и в двигателе, не ниже!!! А я грешен был этим делом как то раз!!! Так что на будущее учтите это дело!!!
Поблагодарили: | Radjab (19.05.2016) |
01.07.2015, 16:56 | #30 |
bors9114, если долить литр ничего не треснет.....не торопись голову скидывать,сделай опресовку системы сначала.
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +4.
