18.03.2019, 17:52 | #21 |
Re: Датчик дождя
У меня 13г “Сочи» датчика дождя нет, но если температура ниже +4 , то дворники останавливаются выше обычного , в зону обогрева лобового
18.03.2019, 18:43 | #23 |
Re: Датчик дождя
Заметил : форум все тупее и тупее ! Вообще никакой информации не подчерпнуть !Надо перемещаться на соседний по амарокам
18.03.2019, 21:14 | #24 |
Re: Датчик дождя
Я заметил, что дворники при включенном режиме от датчика всегда становятся выше. Но и при температуре выше +4. И летом так же.
19.03.2019, 21:31 | #25 |
Re: Датчик дождя
Очень жаль. Нам Вас будет не хватать.
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (03.03.2020) |
22.03.2019, 19:02 | #26 |
Re: Датчик дождя
Абсолютно верно. Именно это и имел ввиду под «антилед». Функция исчезла после перепрошивки. Но уж лучше с работающим датчиком. Хотя в инструкции к авто эта функция хорошо описана и обязана присутствовать. Видимо надо дилера снова долбить. Попробую.
Мой авто: Amarok 3.0 |
15.04.2019, 21:23 | #27 |
Сказал "Спасибо": 17
Re: Датчик дождя
Сегодня поехал к авторизованному дилеру фольксваген в Молдове, не работает датчик дождя. Сначала спросили если оригинально лобовое стекло, и сказали что надо менять. Потом все таки решили проверить компьютером. Посмотрю что будет завтра
19.04.2019, 06:38 | #28 |
Re: Датчик дождя
Все решил
К сожалению очень трудно К сожалению дилер не смог ничего сделать. Перепрошил и ничего не решилось. Кстати моторчик на левом зеркалки заработал Поехал к друзьям в сервис. Привезли новый датчик дождя и света. Попробовали, не он. Думал уже уехать так как бес понятие что делать. Говорю включи ещё раз компьютер к машине. И тут я вспоминаю что у меня заглушён датчик открывания капота, говорю им. Они сделали и Бинго! Заработал датчик дождя )) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
26.02.2020, 14:54 | #29 |
8 лет ******овод
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Re: Датчик дождя
Всех приветствую!
Если есть прибор, то можно и самому всё исправить. Надо через САМОДИАГНОСТИКУ войти в блок комфорта - кодировки - и в строке №29 поменять значения с 03 на 00. запомнить - включить и выключить зажигание. Всё. Вроде так делал. это всё и описано в TPI. __________________ 730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП, блокировка зад. дифф.,лифт, колёса R 18--32,6 , кунг, парктроник __________________ Спасибо, поехал к дилеру, они говорят проблему знаем, но это типа у всех 3 литровых, ничего сделать не можем, я им показываю ваш пост, сделали так всё заработало. Я немножко в ах...е от дилеров.
Мой авто: Был 2.0 bitdi. Теперь, V6 dark LABEL |
03.03.2020, 12:36 | #30 | |
Re: Датчик дождя
Можно увидеть это ТПИ?
Датчик ABS | dZenopotamia | Тормоза | 39 | 04.03.2023 14:02 |
Датчик дождя | APB76 | Электрика | 11 | 06.03.2020 09:32 |
Датчик ABS | postoyanny | авто | 10 | 03.11.2016 15:50 |
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +4.
