22.09.2014, 18:56 | #321 |
Сказал "Спасибо": 90
Re: Дооборудование вебасто минитаймером 1533
Ну если не нужно ни чего менять то расскажи как запустить обогреватель без таймера с помощью только сигнализации и реле ? В полных мозгах есть и W-BUS и аналог, а у нас только W-BUS.
22.09.2014, 20:50 | #322 | |
Сказал "Спасибо": 41
А к 1533 прекрасно можно подключить доп. канал сигнализации.
22.09.2014, 21:36 | #323 | |
Объясните мне пожалуйста на пальцах такую вещь: как вы пишите отопитель у нас запускается цифрой wbus, сигнал этот подается от таймера, при нажатии кнопки. А если такой же wbus цифровой сигнал придет от блока м21 старлайна на прямую к отопителю он что не запуститься? Что получается цифровые сигналы wbus разные? И таймер тогда какую роль будет выполнять если сигнал цифровой напрямую пойдет к отопителю.Схема подключения была чють выше. Я это все к чему цена на таймер около или больше 3500 запускать только в машине. Блок м21 4000 р., который на расстоянии будет запускать. Не судите строго если что не так написал, хочу понять заранее, дабы бенег сэкономить. |
22.09.2014, 21:47 | #325 |
Сказал "Спасибо": 109
Парни, подскажите, а где купить такой мини таймер, только чтоб без подвохов, и чтоб с проводами, плиз
22.09.2014, 21:50 | #326 | |
22.09.2014, 22:43 | #327 |
Вчера ставили блок gsm с протоколом W-BUS на машину Саши Yay. Так вот пока просто в параллель не был подключен таймер, вебаста не пускалась. Блок gsm выдавал ошибку про отсутствие связи с вебастой. Как только я к проводам просто подключил таймер, все запустилось. Выдергиваю из таймера разъем - снова ошибка. Повторюсь, таймер подключен тупо на три провода (плюс, минус и W-BUS), подходящих к модулю gsm, я просто зачистил изоляцию и скрутил провода. Модуль выдает в чистом виде комманды по цифровой шине и может эмулировать в том числе и таймер 1533, однако все это не прошло. Так что говорю на основе собственного опыта. Есть конечно вероятность того что Саше при восстановлении машины после аварии что то повредили в проводке, так как вебаста и еще некоторые блоки выдавали ошибку связи с кан-шиной (по моему can-low). Скоро предстоит ставить еще один такой же модуль но на машину в электрику которой постороннего вмешательства не было, для чичтоты эксперимента поставлю сначала без таймера.
Поблагодарили: | komok1965 (23.09.2014) |
22.09.2014, 22:53 | #328 |
С проводами сложно. Дело в том, что провода на таймер идут в штатной проводке вебасты и отдельно их сложно найти. Попробуй обратиться к нашему одноклубнику с ником atolchev. Если уж он не поможет то разбирай старый комп, те провода которые идут на динамик и кнопку включений как раз подходят для таймера. Там все просто, сзади на разъеме таймера написана распиновка. Всего три провода подключить надо - плюс, минус и W-BUS.
Поблагодарили: | ЕВГЕН67 (23.09.2014) |
22.09.2014, 23:07 | #329 | |
Сказал "Спасибо": 105
http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus...ahtleitung.svg
22.09.2014, 23:40 | #330 |
Сергей, спасибо большое стало немного прояснятся, на втором авто будете ставить не забудь отписаться, я так думаю (это сугубо мое мнение) если сигналы одинаковые, а ошибка по шине идет, то получается обогреватель и девайс не согласован по сопротивлению, следовательно дело во входном сопротивлении относительно корпуса, другого ответа нет.
Огромное спасибо и будем ждать отчета. Сергей, хотел еще спросить, если с жсм у меня не выйдет, подъехать на консультацию по установке 1533 можно? |
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +4.
