11.01.2015, 13:11 | #321 |
Re: Нечеткое переключение передач МКПП6
От постукивания чуть лучше, но все равно не четко. Главное что только 1я и задняя. Вот думаю если полезу регулировать, то могу сбить все передачи
28.11.2016, 12:57 | #322 |
Сказал "Спасибо": 11
Ребят, у кого тоже так?!
С места, на светофоре, тяжело включить первую передачу ... Прям тяжко заходит ... Выжимаешь сцепление, тыкаешь первую, а она заходит через секунды две-три ... Переключение с первой на вторую тоже не айс(с щелчком прям таким втыкается) Заднюю тоже тяжело воткнуть. Но тут чуть по другому ... Если один раз воткнул, то второй раз уже свободно и легко заходит ... Кто нить заморачивался и решал данную проблему? |
28.11.2016, 14:20 | #323 | |
Бортовой номер №235
Сказал "Спасибо": 223
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!»
Поддержали: |
28.11.2016, 16:25 | #324 | |
Сказал "Спасибо": 233
Поблагодарили: | SaM (28.11.2016) |
28.11.2016, 22:56 | #325 |
Сказал "Спасибо": 331
Через третью передачу как на газике, и все включаются легко.
порядковый 301
Пользователь сказал "поддерживаю": | Эд Воркута (02.02.2017) |
28.11.2016, 23:22 | #326 |
грузовик епт !
пс тоже привык уже ! главное не суетиться !
29.11.2016, 00:36 | #327 |
ездил с прицепом с грузом свыше 1,5т подпалил раза четыре диск, были пробуксовки при нажатии на резко газа и стала включатся плохо первая передача. Разобрал поменял диск и за одно выжимной, теперь включается как часы. Диск был небольшими волнами и стер его толщины 6,5мм
02.02.2017, 11:56 | #328 |
Сказал "Спасибо": 29
Други!
Вчера немножко заехал на бруствер снежный, сел брюхом, сдал назад, поехал, после этого 3-я стала втыкаться с хрустом (тррр), остальные все в поряде. На не заведенной всё ок. Что может быть?
513 3.0, автомат.
Мой авто: Ищу. 513. |
03.02.2017, 07:47 | #329 |
6 лет и 2 месяца. 96000 км пробега.
Привык к коробке и к включению передач. Где то с хрустом, где то с усилием. За это время я интуитивно вывел некий принцип работы этого механизма. При 200 кг загрузке, включение передач практически идеальны. С чего я делаю вывод, что давление на заднюю ось сокращает дистанцию между задним редуктором и валом КПП (понимаете, да?). И это небольшое давление попомгает залетать всем передачам как по маслу. А на пустом давление на ось, и следовательно кардан, который уже не так давит на вал КПП меньше и это является неким препятствием. Блин, сложно наверное это понять.... Короче. Я по загрузке авто понимаю как и с каким усилием будут включаться передачи. И под это дело у меня уже набор рефлексов и правил. И они до автоматизма выработались. И я не замечаю этого грузового поведения. В общем есть затруднения, которые, очевидно, не являются неисправностью. И наверное у большинства отписавшихся тут - так и есть. И сделать с этим ничего нельзя. |
04.02.2017, 01:16 | #330 |
читатель.
Сказал "Спасибо": 2,082
Доброй ночи.
Большой Черненький Бугога, не соглашусь. Скарб (почти всегда) один и тот же, в не зависимости от времени года. Зимой на холодную труднее, прогрелся - легче.Летом таких трудностей не замечаю. 136..., 4,6 года. Всего наилучшего. С
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +4.
