03.03.2021, 12:10 | #321 |
Re: ЧИП ТЮНИНГ
В общем На днях ставлю заглушки на ЕГР. По поводу удаления радиатора и патрубков егр, - попробую их оставить, что то пугает "октябрьская революция " по тотальному контролю прохождения техосмотра.
Реч о ЧИПЕ. Если делать - явно делать не в контроле васипупкина за 5 тыс. Отговаривают о чипе, говорят и так мотор довольно нагружен 2,0 см 400 момента и 180 сил. много не полчить с 2 литов, а мотор и так нагружен, и не блещет большим ресурсом. Что скажете ?
Мой авто: Amar 2015 АКПП 180 л.с. |
22.11.2021, 19:30 | #324 |
Re: ЧИП ТЮНИНГ
Извини. Хотел просто повесить сообщение. Случайно тебе как бы ответил.
Если кому интересно. Из личного опыта вырезания "экологии" на нескольких машинах, актуально для дизеля, only. Отключая ЕГР, отключайте также: 1. ДЗ (чтобы она не резала воздух по причине протока через сечение ЕГР, менять что то в картах нет нужды ибо расчетный расход воздуха остается постоянный) 2. Вихревые (в виду отсутствия расхода через ЕГР, нет необходимости дросселирования канала) 3. Лямбду (по причине 1 и 2) 4. Сажевый (на любителя. Можно и не вырезать. Можно оставить функцию прожига. Но, в принципе он становится просто тампоном, который периодически нужно чистить) если оставляете ЕГР, то обеспечьте его закрытое положение, тогда не нужно будет заниматься слесаркой с заглушками. Радиатор ЕГР придется закоротить напрямую, в случае отката назад на ЕГР, обязательно проверить радиатор на герметичность и привалочную поверхность на "ровность/не коробление". Дизелю нужно максимально возможное количество воздуха. Переобедненную смесь на нем не получить, ибо горение имеет другой механизм, нежели у зажигалки, поэтому за эту сторону не переживайте. Если топливная, форсунки, впускной исправны, экология должна оказаться в честных ЕВРО4. Проверено неоднократно на Турах и Кукушках (на них выкидывается родная система интеркулеров и ставится один впереди или вообще просто труба). |
Поблагодарили: | Smill (04.12.2021) |
17.07.2022, 21:20 | #326 | |
Сказал "Спасибо": 32
Re: ЧИП ТЮНИНГ
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +4.
