Старый 18.04.2012, 00:56
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 243
FAQ
Номер - 534016410 INA/LUK
[/url][/IMG]
APB5695 KRAUF
[/url][/IMG]
JONNESWAY AI010167
Оценка: 5
Старый 27.11.2016, 18:07   #341
enot
Пилот
Аватар для enot
Сказал "Спасибо": 134
По умолчанию Re: Обсуждаем ремень привода генератора, кондея и ГУРа (ГРМ обсуждаем в другой теме)
Сообщение от artem_ololo Посмотреть сообщение
Добрый день!
Ina это то же самое что и в оригинале?
да, в оригинале всё то же самое, только ещё и со значком VW ))
Борт 312
На форуме 211-й
Старый 12.01.2017, 16:10   #342
Сообщение от enot Посмотреть сообщение
Илья,а по поводу вот этих номеров скажи,есть ли смысл переплачивать?
038903315AN-натяжной.В магазине(3286 т.р) у ОД со скидками(4674 т.р)
03G145276-обводной(1581 т.р) у ОД со скидками (2608 т.р)
На след.неделе собираюсь менять ролики,вот задумался.
Кстати,ОД дилер на Каширке берет за эту работу 1960 рублей(это со скидкой 20 процентов)
Народ,посоветуйте что делать.В чем отличие, не считая цены)))
Последний раз редактировалось BOEING737NG; 12.01.2017 в 19:58.
Старый 13.01.2017, 16:39   #343
Садила
Молчун
Аватар для Садила
В гарантии на з/ч - 2 года(при соблюдении требований).
730-й Я!!!
2018 - 3.0, АКПП.
Мой авто: 2018г - 3.0, АКПП, колёса-32,6, кунг, фаркоп, парктроник, камера.
Садила вне форума   Ответить с цитированием
BOEING737NG (13.01.2017)
Старый 13.01.2017, 16:41   #344
Садила
Молчун
Аватар для Садила
Думаю, что учитывая разницу в цене( почти в 2 раза) нет смысла в этой гарантии.
730-й Я!!!
2018 - 3.0, АКПП.
BOEING737NG (13.01.2017), britmila (19.12.2020)
Старый 19.01.2017, 11:19   #345
Вчера,на пробеге в 63т.км,поменял натяжной,обводной ролики и ремешок.На холодную начал издавать звуки. Спасибо Илье(Enot) за номера запчастей. По деньгам вышло,запчасти на 3470+работа у ОД 1960т.р. Натяжной оригинальный, отличается от того что купил,пружина стоит в стальном корпусе.Сегодня запустил мотор и не услышал лишних звуков,это порадовало.
ID:	32342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32343   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32344   Нажмите на изображение для увеличения
britmila (19.12.2020), TRAK (21.01.2017)
Старый 19.01.2017, 17:52   #346
iDee M
Тот, кого нет
63 ткм как-то мало совсем... у меня на 140 вот только начал шуметь. думаю ещё 20 поездить с шумящим а потом заменить
BOEING737NG (20.03.2017), komok1965 (20.01.2017)
Старый 19.01.2017, 20:08   #347
Да фиг знает, может я слишком мнительный, но на холодную, звук минут пять поскрипывал, решил не ждать больше и поменял. На вид оба ролика нормальные, люфтов нет, оставил в аварийный запас
Старый 21.01.2017, 01:13   #348
iDee M
Тот, кого нет
интересно, а кто-то догадался уже поставить на амарок ролик от НИВЫ-ШЕВРОЛЕ? ))) при стоимости оригинального вместе с натяжителем 3300
Старый 21.01.2017, 11:08   #349
DIMASSS
Сказал "Спасибо": 250
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Недавно менял масло у од предложили установить защиту ремня генератора за 10т.р[IMG][/url[/IMG]
DIMASSS вне форума   Ответить с цитированием
TRAK (21.01.2017)
Старый 21.01.2017, 11:18   #350
TRAK
Сказал "Спасибо": 89
Полезная штука,я себе тоже поставил
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +4.
