#361 |
были как-то левые центровочные кольца, но их сразу видно по неоднородности толщины
#362 |
Предпочитаю обходиться без них (колец). Гайки же на конус, поэтому диск садится сам собой по центру. Возможно с кольцами легче и быстрее диск на ступицу одевать.
#363 |
Сказал "Спасибо": 1,237
Но нагрузка на болты при этом возрастает, т.к. центральное отверстие диска, как бы в воздухе и жёстко не опирается на диск... В результате, затяжка болтов ослабевает и появляется дисбаланс... имхо
#364 |
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Тоже раньше так думал и делал, но почему-то с переходом на большие машины и большие колеса уже так не получается, как ни затягивай, все-равно бъет. Сразу или спустя какое-то время. С кольцами - все ОК.
Поблагодарили: | BOEING737NG (18.03.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Львoвич (18.03.2016) |
#365 | |
![]() Андрей 620-й я.
#366 |
Ребят, кто в теме, подскажите, что за дизайн дисков? Как называются?
Стояли на моём волчонке с завода... ![]()
#367 |
Сказал "Спасибо": 34
Поблагодарили 35 раз(а) в 24 сообщениях
Хвастаешь?
Мой авто: Cочи плюс 497 в стае |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Апрель (23.03.2016) |
#369 |
Сказал "Спасибо": 43
Апрель,, хорошие диски, я бы на лето их поставил, а ALDO на зиму.
Секрет счастливой жизни, никогда не заглядывай в пирожок, который ешь ! Бортовой номер ![]() В стае 546й Сергей. |
Поблагодарили: | Апрель (23.03.2016) |
#370 |
Лень было перекидывать... Пока так поезжу, а там видно будет, это можно сделать в любой момент... Думаю, это под "Атакаму" наверное этот дизайн сделали... Пытаюсь выяснить, как он называется...
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +4.
