40-60 т.км | 8 | 6.84% | |
60-80 т.км | 25 | 21.37% | |
80-100 т.км | 22 | 18.80% | |
15.09.2020, 23:31 | #361 |
Re: Замена масла в АКПП
Всем доброго времени. Заменил масло с фильтром, видео отчет можно посмотреть здесь: https://youtu.be/5iFPbx0ZfHs
Поблагодарили: | andron33 (16.09.2020), BOEING737NG (16.09.2020), britmila (05.11.2020), zhiv (26.11.2021), Дима47 (17.09.2020) |
Поддержали: |
17.09.2020, 20:49 | #362 |
Внимательнейшим образом просмотрел видеосюжет.
На мой взгляд масло довольно прилично выглядит. Никакой патологии мною замечено не было. Все чистенько и аккуратненько внутри коробаса и в гараже у автора (респект). Завидую))) Вопрос: а стоит ли вообще менять масло до 100 000км? Как оно теряет (и теряет ли?) свои свойства?
18.09.2020, 17:45 | #363 |
andron33, Спасибо за оценку моего гаража, ))). Собираюсь перестраивать его, в следующем году. Уже не хватает места.
Масло однозначно меняет свои свойства в процессе эксплуатации. Даже коробас это видит, если менять масло полностью, то нужно делать адаптацию. То есть масло старое сильно отличается от нового, и электроника это "видит". Ну и замена фильтра, я считаю что это по способствует продлению жизни автомату. Машина мне нравится, менять в планах не стоит, вот и заморачиваюсь. А так дело каждого. Если говна не месить, пробеги хотя бы 50/50 город трасса, педальку в пол на постоянку не втаптывать, я думаю масло и позже можно менять. Опять же повторюсь, это кто как считает.
Пользователь сказал "поддерживаю": | britmila (05.11.2020) |
19.09.2020, 21:50 | #364 |
Поблагодарили: | ZUKE (20.09.2020) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (20.09.2020) |
03.10.2020, 19:40 | #365 |
Сказал "Спасибо": 27
Вчера на 214 тыс км первый раз поменял масло в АКПП. Респект Андрею и Антону!
Масло чистое, стружки на магнитах нет. Слилось/залилось 5 л. По ощущениям 5-й точки ничего в поведении дрына не поменялось. |
04.10.2020, 22:26 | #366 |
и не длжно появляться, значит все норм.
Адаптацию еще проведите
07.12.2020, 15:11 | #368 |
Сказал "Спасибо": 32
При замене прокладки поддона акпп в вернул три шпильки как направляющие что бы прокладка не двигалась .Все болты крепежа смазали смазкой что бы следующий раз открутились . На мойку поддона ушло 2 литра уайт - спирита и потроха у коробки 2 шт абро очиститель карбюратора . Процедура длилась 40 часов пока не перестало капать с коробки при сборке всё протёрли ацетоном где соприкосновение делает прокладка поддона - плоскость на коробке и плоскость на поддоне .Всё было протёрто на сухо .
07.12.2020, 16:01 | #369 |
не могу понять. второе фото. что куда и откуда льется струйка?
если из коробки то как она попадает в штуцер гибкий если из штуцера как она попадает в отверстие заливки? |
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +4.
