#381 |
Toyota Hilux
Сказал "Спасибо": 162
Ну вот и "сапожник без сапог" разродился. Вроде крыха удалась. Ежели самому нравится , значит не всё так плохо
![]() ![]() По конструкции особо не буду расписывать, многие видели, многие пользуются. Особенности то же наверняка всем знакомы, за минуту можно полностью открыть кузов без демонтажа крышки. При этом силовой каркас из профиля позволяет перевозить на крышке значительный вес груза (вплоть до грузоподъёмности самой машинки) Главное что бы борта выдержали ![]() Для себя любимого ![]() Во первых, убран приевшийся глазу "квинтет" и заменён на "рисовое зерно" ![]() Второе, добавлены рейлинги с возможностью крепления багажной корзины. Но не совсем корзины (это было бы довольно элементарно) а быстросъёмной (1-2 мин.) и поднимающейся как стандартная крышка на газовых упорах (типа как капот) в двух положениях (от кабины и к кабине) но это уже в следующем году :-) ![]() Третье, лист (в эксперементальном порядке) на каркас не варили, а вклеили на клей-герметик. В принципе этот вариант уже проигрывали на других изделиях. Пока нареканий не было. Надеюсь на наилучший результат ![]() ![]() Четвёртое, отказался от замка на крышке, борт запирается на замок... Возможно есть некоторые неудобства - открываем борт и только потом крышку (лично для меня это не актуально) Пятое, дуга как бы то же не новость с доп, оптикой, кронштейном под антену рации и пр. Себе добавил доп. габариты актуально при движении на холмистой местности (т.е. встречка видит высоко стоящие огни и успевает переключиться на ближний а не бьёт из под пригорка дальним ) В то же время "рога" являются некоторым ограничителем при перевози длинномера уложенного на дугу. ![]() Вот такая вот фиговина получилась... ![]()
TOYOTA HILUX ![]()
Пользователь сказал "поддерживаю": | ТиСеМакс (02.02.2014) |
#382 |
Toyota Hilux
И ещё "рисовое зерно"
TOYOTA HILUX ![]()
Мой авто: TOYOTA HILUX С дверей не дует... Последний раз редактировалось kuoleg; 29.01.2014 в 20:54. |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (02.06.2014) |
#383 |
Сказал "Спасибо": 35
Поставил себе крышку кузова с дугами у официального диллера летом. Пришла зима. Замок перестал закрываться. Сейчас крышку в принципе не замыкаю. Но и так проблемы с открыванием. Правый борт не хочет отпускать крышку. Помогает только хороший удар кулаком. Немного разочарован качеством. Летом все было супер.
Он был героем, я — бродягой, Он — полубог, я — полузверь, Но с одинаковой отвагой Стучим мы в замкнутую дверь. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (02.06.2014) |
#384 |
Пилот
Сказал "Спасибо": 134
То же самое было с крышкой (EGR - копия оригинальной). Зимой перестала закрываться, только кулаком. После первой зимы озадачился, возился пару часов, отрегулировал всё максимально возможно точно, чтобы захлопывалась сама. Теперь в эту зиму - всё нормально. Так что надо лезть и регулировать, по милиметру. Мне пришлось даже на крепления крышки к борту шайбочки вставлят, чтобы её чуть-чуть вбок сдвинуть. Штука-то огромная, идеально точно сложно поставить
Борт 312 На форуме 211-й
Поблагодарили: | Safir (03.02.2014) |
Поддержали: | Pivo (02.02.2014), Владимир ВсеЯ (02.06.2014) |
#385 | |
#386 |
Toyota Hilux
Стандартная алюминиевая крышка в "рисе" с вклееным листом и рейлингами.
TOYOTA HILUX ![]()
Поблагодарили: | kostya202 (03.06.2014), Владимир ВсеЯ (02.06.2014) |
#388 |
Господа подскажите как быть:
нужно закидывать в кузов лыжи и сноуборды, велосипеды, возможность быстро сделать открытый кузов. Хочется оригинальные дуги, соотвественно получается что либо тент, либо складываюшая крышка типа бакфлип. Конечно хочется крышку или все таки но вариант тент?
STANCE NATION 487 ![]()
Мой авто: VW AMAROK SOCHI EDITION RNS 510 |
#389 | |
Сказал "Спасибо": 285
Рол-энд-лок система. Желательно америкосовская потому что они знают в этом толк. Если бюджетней то можно турка.
У меня стоит и как раз на случай не габарита свернул и порядок ) Цитата:
![]() Сила в Правде!
Пользователь сказал "поддерживаю": | STARIKOFF (03.06.2014) |
#390 | |
Сказал "Спасибо": 209
Поблагодарили 24 раз(а) в 21 сообщениях
Крышка снимается за пару минут и кузов весь Ваш!
Trend, АКП, блокировка, Black пакет, safety пакет, "корыто"и крышка Proform
Мой авто: Trend, АКП, блокировка, Black пакет, safety пакет, "корыто" и крышка Proform |
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +4.
