19.11.2013, 18:24 | #31 |
Toyota Hilux
Сказал "Спасибо": 162
Re: Покрытие кузова автомобиля полимочевиной
личку смотрим?
TOYOTA HILUX
22.11.2013, 19:31 | #33 |
Toyota Hilux
Ну то Ваши проблемы. Пока Вы удосужились ответить, конкуренты денег сняли
TOYOTA HILUX
25.11.2013, 13:44 | #34 |
The Best or Nothing...
Сказал "Спасибо": 119
В итоге, поставил себе вкладыш на покрытие и без проблем
Мой авто: Trend АКП-8 |
26.11.2013, 10:31 | #36 |
Сказал "Спасибо": 20
Вкладыш на покрытие - тоже не понимаю этого. Нет, оно конечно надёжно, но зачем платить 2 раза?
Есть такая полезная штука - армированный скотч. Выпускают фирмы типа Вюрт, 3М и иже с ними. Покупается 3-4 мотка такого скотча (самый дорогой вюртовский примерно по 1500 руб\моток, остальные дешевле), аккуратно встык проклеивается весь кузов, предварительно помытый, а на него уже ставится вкладыш. Получается вечная конструкция. У скотча очень высокая адгезия (прилипает сильно, реально сильно!) плюс он экстремально износостойкий, поэтому никакой попавший туда песок (чего боятся те, у кого просто голый вкладыш) никогда не протрёт его до металла. Плюс в случае чего всю конструкцию можно разобрать обратно до первозданного кузова без единой царапины. Бюджет - чуть дороже чем просто вкладыш.
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (26.11.2013) |
26.11.2013, 10:49 | #37 |
Сказал "Спасибо": 993
Охреначил весь кузов мовилем и поставил вкладыш. На Санг-Ёнге стоял вкладыш с завода. Снимал я его а там......всё супер
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (26.11.2013) |
22.01.2014, 16:07 | #38 |
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Если все-таки решились на вкладыш, рекомендации:
1.Обязательно сделать обработку антикор-материалом перед установкой вкладыша. Мовиль подойдет, только лучше использовать воско-содержащие материалы. Например, Waxoyl-120-4. И лучше сделать это на сервисной станции дилера антикор-материалов, опыт их важен, чтоб ничего не забыть, да и работа не из чистых 2.!!! Регулярно надо осматривать состояние антикора! Иначе протрется и коррозии не избежать! Кстати, вышеуказанные станции эти ежегодные осмотры с восстановлением покрытия делают бесплатно.:: Координаты Ваксоил-центра могу отправить в личку! |
22.01.2014, 16:58 | #39 | |
287-й
24.01.2014, 16:26 | #40 |
Полиуретановое покрытие обычно привлекает владельцев автомобилей своей повышенной износостойкостью и ударопрочностью. На этот раз заинтересовала химическая стойкость полиуретана Хай Кем (производство Rhino Linings). Это свойство покрытия нашло применение в защите бака для перевозки химикатов на грузовом автомобиле Форд Карго. Под воздействием едкой среды емкость больше не будет страдать от коррозии и срок службы бака будет в разы больше. Ведь теперь едкой среде будет противостоять химически-стойкий полиуретан Хай Кем.
Работы выполнены на нашей станции. Толщина покрытия 4 мм. На фотографии результат работ. |
Рол-н-лок и Покрытие waxoyl | Bogd@n | Роллы | 489 | 30.04.2023 17:42 |
Пневмо система автомобиля . | danilkin71 | Тюнинг | 330 | 30.12.2019 15:38 |
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +4.
