27.06.2015, 22:20 | #31 |
Re: Вонь в салоне
А вот не все так просто с запахом то! Косяк тут у немцев однозначно.
1. Конденсат кондиционера стекает с этой трубочки на все что угодно в моторном отсеке, только не на землю... что то с этим делать нужно, а уж дождевая вода из воздухозаборника у меня, например, стекает прямо по стенке моторного отсека (залейте с литр водички в салонный воздухозаборник у левого стеклоочистителя). Вообще геометрия воздухозаборника в салон ну ооочень странная: решетка заборника слева, а вход на фильтр справа... и листвы, хвои и павших насекомых там скапливается немерено, отсюда и вонь. 2. Что касается дезинфекции, то я делал так: -извлек салонный фильтр, -поставил лючок от него на место,-снял аккуратно упор (осторожно он из пенопласта-хрупкий!) и резиновый уплотнитель (справа по ходу) с пластиковой панели стеклоочистителей, -отогнул на 4-5 см пластик вверх, -в образовавшуюся щель виден входной короб салонного фильтра, вот в него трубочку и вставил поглубже...далее по инструкции. После процедур поставил фильтр на место. |
27.06.2015, 23:07 | #32 |
Re: Вонь в салоне
Хлоргексидин за 15 р. из аптеки равномерно распыляете на радиатор снизу через лючек фильтра при второй скорости вентилятора, на месяц или два интенсивного использования хватает. Занимает 8 минут времени без извращений.
28.06.2015, 09:51 | #33 |
Re: Вонь в салоне
Добавлю: большинство средств для кондеев, что вы покупаете по 600 р, основаны на хлоргегсидине. Если хотите наивысшего эфекта - это Аминоцид.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Agally (23.07.2016) |
Приобретение машины в салоне ОД | AlexLy | Полезное | 197 | 13.07.2017 11:52 |
Громыхание сзади в салоне (двери?) | KiND | Кузов и салон | 44 | 08.08.2016 14:13 |
Сверчки в салоне | Большой Черненький Бугога | Кузов и салон | 20 | 01.04.2011 23:31 |
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +4.
