03.01.2015, 10:13 | #31 |
Сказал "Спасибо": 202
Re: расход масла в двигателе 0'75л на 1000км к
Вчера отдал волчару ОД на разбор двигателя и ещё сообщил пожелания(аморты, вентилятор печки, переключение передач,ступицы) пока ещё есть гарантия, т.к. понимаю что без амарока на пару месяцев остаюсь!
Пробег. около 98000 км.
Волка ноги кормят!!![/B]
09.01.2015, 12:36 | #32 |
После нескольких телефонных переговоров с мастером-приемщиком и личным разговором с начальником цеха выяснил следующую инфу:
1) все тепловые зазоры в норме. 2)залегли маслосъёмные кольца 3)в четвертом цилиндре (где мин. компрессия 16,3 неплотно клапан) 4)Инженер по гарантии будет 12.01. может сказать ещё чего сделать и все отправляют в Москву и они решают. И главное представители ОД , вроде как лояльно ко мне настроены не говорят "вы сами виноваты, залили не ту солярку!" , а даже "ну машина гарантийная", только вот инфой не очень деляться. Кто в курсе поясните пжлста: что все это значит и как мне быть дальше???
09.01.2015, 12:44 | #33 | |
только замена мотора !возьми у них на бумаге результаты замера компрессии до вскрытия мотора на случай если судиться придется !
09.01.2015, 18:49 | #34 |
serga60000, Дык они говорят, что выработки нет в блоке, зазоры в норме.
хотя нутром чую ,что стараются сказать как можно меньше, все ответственные на каникулах видимо...(некому принять решение)
09.01.2015, 19:15 | #35 | |
пс эт у нас в тамбове все колечки подкидывают ,то есть кольцо кругое ,зазоры нормальные ,а мотора нет потому как гильцы и поршня кирдык ! тебе нужно жать на компрессию и помниить ,что ниже 19 бар -пи"дец !при твоем пробеге должно быть как минимум 25 бар имхо ! мотор только прикатался ! немцы говорят на таком пробеге -мотор новый !
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (11.01.2015) |
16.01.2015, 19:36 | #36 |
serga60000, теперь общаюсь с техническим директором, он изучил мою сервисную книжку и по коду комплектации выяснил, что масло в двигателе мне надо менять через 5т..км.,и это грубое нарушение условий эксплуатации авто(у меня 10-15км.После моих слов лонглайф и т.д.вроде успокоился.
Следом заявил что характер износа говорит о масленном голодании ''(как он это понял)?,но цилиндры,кольца, и поршень все в норме.и опять решает Москва. Через несколько часов позвонил и сказал, что заказал два клапана, поставят посмотрят,если чего,притрут и все ок. Завтра буду общаться лично. Помогите что и как лучше!!!
16.01.2015, 19:38 | #37 |
Да и привез я первоначально авто к од на эвакуаторе, после того как загорелась лампа аварийного давление масла двигателя, до максимума долили 4л. И контроль расхода.
17.01.2015, 06:10 | #39 |
Молчат как "партизаны " в принципе, я как понимаю, что масло лилось из головки в камеру сгорания!!
17.01.2015, 13:22 | #40 | |
пс можно к ним прикатить другой амарок с таким же пробегом и сравнить если что ,можно даже пару прикатить !даже можно самому за замер компрессии заплатить -это все равно будет проще и дешевле чем потом делать мотор
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (17.01.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Лёха Из Овсянниково (17.01.2015) |
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +4.
