10.02.2016, 12:08 | #31 | |
Сказал "Спасибо": 202
Re: Капает масло патрубок к турбинам от радиатора
буду ковыряться с патрубком. Выходит турбине придёт хана?? а когда?
Волка ноги кормят!!![/B]
10.02.2016, 18:05 | #32 |
Сказал "Спасибо": 96
не придет, когда масложор то отовсюду гонит, плюс масло хавает. У вас просто демпфер поджать нужно, если на нем капля.
11.02.2016, 06:40 | #33 |
Извиняюсь за назойливость. Я один вижу трещину?
Посмотрите оригинал фотографии повнимательнее. А вживую достаточно пальцами сжать шланг и все танет понятно. |
Поблагодарили: | Natali (11.02.2016) |
11.02.2016, 11:00 | #34 |
Сказал "Спасибо": 17
Для того что бы точно определить есть там трещина или нет, нужно снять турбину, провести ее дефектовку, отсоединить интеркулер, промыть масляную систему двигателя. А уже потом давить на патрубок.:)
11.02.2016, 11:13 | #35 | |
Для всех еще раз повторюсь. На фотографии в первом посту, на напорном шланге под оригинальным номером 2H0145980A, в месте где я обвел красным кружочком - явно просматривается трещина. Возможно, это такой косяк фотографии, но проверить надо. И для этого, не надо ничего снимать. Лег под машину, поднял руку, сжал пальцами шланг - увидел. Для тех кто в танке - в шланге масла нет. Там воздух. И при нажатии шланг сожмется и если трещина есть - появится подобие разлома. И он, ввиду особенностей материалов шланга - будет не сквозным. |
Поблагодарили: | Natali (11.02.2016), Лёха Из Овсянниково (16.02.2016) |
16.02.2016, 10:31 | #36 |
Трещины там нет!!
Легко подтянулся хомут , но масло всё равно собирается по всему хомуту и капля висит.(( где то обсуждали что патрубок обрезали или ставили от отечественного авто, Помогите найти??
16.02.2016, 11:35 | #37 | |
17.02.2016, 15:37 | #38 | |
Есть предположение, что герметичность шланга была нарушена при его съеме. Я когда свой шланг менял - срезал. Потому, что снять его с патрубка не получалось. Так он сильно присох. Как снимали и ставили твой - мы не знаем. Поэтому допускаю, что проблема тупо в шланге. |
17.02.2016, 18:51 | #39 | |
И шланг стоит 7т.р в экзисте!! Обдираловка прям..
18.02.2016, 07:21 | #40 |
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (20.02.2016) |
Капает на ноги пассажиру | Удачник | Кузов и салон | 30 | 19.07.2023 07:26 |
КУПЛЮ сломанный бампер или решетку радиатора. | Dance | авто | 4 | 20.06.2015 00:12 |
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +4.
