#31 |
Сказал "Спасибо": 1,129
Именно про Amarok, я пока ничего сказать не могу. Но максимальный обдув лобового спасает от замерзания омывалки. Другими словами: щётки как работали, так и работают. Есть пружина у поводка, которая их, (поводок+щётки), прижимает к стеклу. Далее в зависимости от щётки, она своей поверхностью трёт стекло. Тут изменений, по идеи, от обдува вряд ли есть. Но вот когда брызгаешь на стекло омывалкой, (допустим нормальная, до минус 30, например), то щётки сразу не могут снять всё это, жидкость и грязь. На какой то момент, на стекле получается очень тонкий слой жидкости, которая где-нибудь на трассе, на скорости, и при забортной температуре -20 - -25, моментально превратится в тонкий слой льда. Всё бы ничего, но он не прозрачный совсем! Скорее всего, кое что щётки очистят. Если долго просто возить их по стеклу, очистят всё. Но на это надо время. Если направить максимум горячего воздуха на лобовое, (лучше чуть раньше, перед тем, как помыть стекло), то этот слой жидкости сразу не замерзает, и щётки успевают его снять со стекла.
В любом случае: полезная штуковина. ![]() |
#32 |
Сказал "Спасибо": 867
Нашел и поставил японьские, бескаркасные, левая 650 мм, а правая только 550 мм встала нормально (продаются по одной). Поклон продавцу: сам сходил примерил.
Трут лучше "штатных". И адаптеры подошли (потому как весь набор в ХОРСовских и Бошевские не подходят)
Пользователь сказал "поддерживаю": | Alex@ndr (15.12.2013) |
#34 | |
![]() Поэтому поставил одну большую и одну поменьше (иначе они друг за друга цепляются "внизу"). Да плевать, все равно "на сезон". "Родные" стояли каркасные: одна со спойлером, вторая изогнутая, 610 мм (25") обе.
Мой авто: Highline 2,0 BiTDI "Candy" Последний раз редактировалось SeIsv; 28.02.2011 в 18:08. |
#35 |
Сказал "Спасибо": 21
Доброго дня. Хотел поставить MARUENU, но узнал они 4200 руб. (650+550) стоят... Жаба не позволила. Зашёл в Ашан купил BOSCH. Всё подошло. Встало 900 р. Работают хорошо.
#36 |
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 172
и где правда? как же бош с креплениями, которые "не подходят" подошли???
хотел волка, купил пёсика)))
Пользователь сказал "поддерживаю": | Tyn (17.12.2012) |
#39 |
ждун
Абсолютно согласен. При использовании нормальной жидкости (градусов на 10-15 большей, чем за бортом) то лед на щетках отваливается сам собой на ходу. Проверено на трассе Скандинавия (езжу всю зиму и при -5 и при -35).
#40 |
Сказал "Спасибо": 71
Поблагодарили 105 раз(а) в 23 сообщениях
Наши Aerotwin Retrofit (на упаковке AR...)
Aerotwin - бескаркасные щетки для оригинальных креплений, поставляются в комплектах по 2 щетки. Aerotwin Retrofit – бескаркасные щетки Bosch для автомобилей с креплением"крючок", имеют декоративный колпачок, закрывающий крепления. Поставляются как в комплектах, так и по одной щетке. Aerotwin Retrofit Single - бескаркасные щетки в прозрачной индивидуальной упаковке. Aerotwin Multi-Clip – комплектуются универсальным адаптером для креплений: Side Pin, Pinch Tab, Push Button и Top lock. Данные щетки не подходят для крепления крючок! Поставляются одиночными щетками. Aerotwin Rear - задние бескаркасные щетки стеклоочистителя. http://www.mirdvornikov.ru/content/m...s/bosch-about/
«Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами? Так я поставлю вас в тупик своими ответами!» © Михаил Жванецкий
Мой авто: Amarok Robust 2010, 163 л.с., чёрный, Heavy Duty, блокировки, защиты, полимер, без обвеса, Durban 18" |
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +4.
