15.01.2013, 20:15 | #31 |
Сказал "Спасибо": 291
Re: бортовой компьютер
Есть целая тема по мультитронику
http://amarok-club.ru/forum/showthre...E0%F2%F3%F0%E0
Порядковый номер-32
Мой авто: Robust 2.0 biTD |
15.01.2013, 23:51 | #32 |
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Ну я, лично, не догадался, что в теме "датчик температуры тосола" надо искать обсуждения по мультитрониксу-это к модераторам.
Мой авто: Trendline, партроник, форкоп, блокировка диффа. |
17.01.2013, 00:45 | #33 | |
Re: Датчик температуры тосола
Поблагодарили: | p77 (17.01.2013) |
17.01.2013, 10:48 | #34 |
serg 799, у тебя установлен мультитроник!
если не трудно сделай несколько фоток сбоку и через стекло, чтобы было понятно как он выглядит на торпеде. и еще, ты подключал только шлейф + 12В или еще что-то? как протягивал щлейф? Последний раз редактировалось p77; 17.01.2013 в 12:01. |
Поддержали: | BleysR (17.01.2013), kv-glushko (17.01.2013), Дима (17.01.2013), Длинный волк (17.01.2013) |
17.01.2013, 11:57 | #35 |
Сказал "Спасибо": 625
p77, я созванивался с производителями они сказали что питание он берет с детгностического разъема и подключение только один разъем.
17.01.2013, 12:59 | #36 |
не вопрос ща выложу. только один разьем. в диагностический разьем и все.снял щиток приборов. и снял верхнюю накладку на торпеде.АКУРАтненько протянул кабель подмотал изолентой к штатной проводке. (есть особенность в мультитрониксе. с амароком. я сначала включить не мог никак. его.не видел включения зажигания. не просыпался мультитроникс. нужно зайти в меню. настроек и установить виртуальный замок зажигания на вкл ! и все заработало. в автоматическом режиме нашел он протокол CAN VW и все работает.) есть ещще одна тема непонятная пока.давление впускного коллектора т.е. наддув. нехватает диапазона для измерения. упираеться в 255 мпа. и дальше не кажет. вот вопрос че 2.5 бара наддув чтоли. или даже больше. надо проехаться с vas5504a и в рельном времени посмотреть сколько дует битурбо.вот можт сегогдня это сделаю.(по крайней мере тех поддержка мультитроникс мне порекомендовала так сделать я уже им звонил )
Мой авто: high line.r18.mendoza.кунг aeroklass.автооткрытие багажника.передний парктроник...3ех.полосный фронт hertz .саб.phantom 1820g.hdi. камера заднего вида.посветка дверных карт.блок дифф.fan control.vag. вырезан нейтрализатор.мегаджет 555(доработана),+ алан 9 Последний раз редактировалось serg 799; 17.01.2013 в 13:08. |
Поблагодарили: | BleysR (17.01.2013), p77 (17.01.2013), владимир 64 (17.01.2013), Дима (17.01.2013), Длинный волк (17.01.2013) |
17.01.2013, 22:00 | #37 |
serg 799. Правильно ли показывает на мультике расход топлива в сравнении с бортовым на машине? У меня не кажет, вводил поправки никакой реакции. Подсоединял ли мультик к датчику управления топливом (ДУТ)?. Вводить в ручную при каждой заправке-не тема. Позвонил в Москву мультитрониксу, дали телефон представителя фирмы в Петрограде. Подсоединить ДУТ к новой машине никто не взялся-сказали боятся (детский сад).
20.01.2013, 19:07 | #38 |
Ну я тоже не утерпел и установил себе мультитроникс ТС 750 как у serg 799.
Теперь я с температурой ОЖ и напряжением бортовой сети. Мультитроникс конечно не стоит своих денег, но других интересных предложений я не увидел. Прибор довольно хилый. При натяжении шлейфа сигнал прерывается. Меня такие случаи бесят. Но после 1,5 часов на улице все было установлено. Я снимал только верхний лоток с прикуривателем и левый центральный воздуховод. Центральный щиток (или панель) снять не смог. Шлейф сунул под лоток, потом сверху центрального левого воздуховода спустил его вниз. Опкинул панель под рулевой колонкой, поймал там шлейф, и протянул его до диагностической колодки. Сейчас попытаюсь выложить фото, только боюсь что не получится, потому что после перепрошивки моего ХТЦ комп перестал его видеть. |
Поблагодарили: | BleysR (21.01.2013) |
20.01.2013, 19:23 | #39 |
Поблагодарили: | BleysR (21.01.2013), kv-glushko (21.01.2013), woodvlad (21.01.2013), владимир 64 (20.01.2013), Дима (21.01.2013), Длинный волк (21.01.2013), ДяДя ЛёШа (20.01.2013), Егор Петрович (20.01.2013) |
29.11.2013, 21:26 | #40 |
Дарт Вейдер
у меня вот такой хэнд-ап дисплей (HUD) стоит...все нужные данные берутся с кан-а
Последний раз редактировалось джедай; 29.11.2013 в 22:18. |
OBD Bluetooth, OBD WI-FI. ДАТЧИКИ температуры и т. д. Зачем покупать? | Рафаэлыч | Электрика | 33 | 05.12.2015 13:32 |
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +4.
