01.03.2013, 10:24 | #32 | |
287-й
Re: Регулировка форсунок омывателя стекла
01.03.2013, 11:18 | #33 |
Вот рекомендация производителя.
На автомобили концерна VW могут устанавливаться форсунки омывателя лобового стекла различных конструкций, что продиктовано конструкцией и спецификой эксплуатации автомобиля. Наиболее распространенными видами форсунок омывателя лобового стекла являются так называемые "веерные" - где струя жидкости выходит через специальную форсунку, распыляясь по большой площади и многоструйные - где жидкость выходит через три специальных сопла. Все форсунки отрегулированы на заводе изготовителе и не нуждаются в дополнительной регулировке за исключением случаев снятия/установки их. Для регулировки "веерных" форсунок использовать ключ типа торкс, регулировка производится только в вертикальной плоскости. Для регулировки многоструйных форсунок использовать специальный ключ VW. В исключительных случаях можно использовать тонкий штифт, при этом не допускать его глубокого проникновения в сопло. Регулировка производится по вертикали и горизонтали. Все форсунки оборудованы фильтром мелких частиц, а так же специальными клапанами поэтому очень чувствительны к качеству омывающей жидкости.
Мой авто: Сочи+ |
01.03.2013, 15:06 | #34 |
Сказал "Спасибо": 1,913
Да вот как-то напрягает, что в обеих форсунках средняя струя бьёт куда-то ближе к крыше. Это так и должно быть?
Best regards, |
02.03.2013, 00:20 | #36 |
Есть мысль, что так и должно быть. Так как на большой скорости прижимная сила будет опускать струи воды и они будут попадать в центр стекла. Хочу проверить это позже экспериментом.
Best regards, |
02.03.2013, 00:41 | #37 |
Сказал "Спасибо": 331
действительно при движении средняя "струя" бьет выше середины стекла, правая чуть выше щетки в выключенном состояни ,а левая по середине между ними-получается омывает всю зону работы щетки по стеклу!
порядковый 301
Поблагодарили: | BleysR (02.03.2013) |
02.03.2013, 00:49 | #38 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 65 раз(а) в 27 сообщениях
так у меня просто засорилась значит надо чистить или дилеру доверить?!
Volkswagen Amarok 180 лошадок |
02.03.2013, 01:05 | #39 |
про АМАРОК не скажу а у супруги на джетте(там веерные)была такая ерунда выход прост приехал на заправку заправлятся а там подкачка шин-снял втихаря наконечник со шланга и продул форсунку с наружи все заработало!!
порядковый 301
02.03.2013, 14:42 | #40 |
А вот это я не советовал бы делать - можно повредить запорный клапан.
Мой авто: Сочи+ |
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +4.
