14.12.2010, 11:26 | #31 |
Поблагодарили 19 раз(а) в 6 сообщениях
Не работает стартер
Добрый день Господа!
Действительно у официалов есть определенные инструкции и рекомендации регламентирующие действия в сучаях, если авто не заводится, а слышатся только сухие щелчки в районе стартера. И соляра и смазка тут не причем, все дело в марке стартера который устанавливается на волченка. В данной рекомендации указанно: Что при эксплуатации в зимний период стартер может обледенеть и соттветственно запуск двигателя возможен только после 5-10 "щелчков" т.е. попыток. И в качестве указания предписано : Замена данного стартера фирмы по моему"Velo" на стартер "BOSCH". Данное предписание лично держал и читал у официала (так как попал в - 20 на даче в такую передрягу), поэтому пишу не с чьих то слов. Вот такие дела. |
14.12.2010, 12:00 | #32 | |
Сказал "Спасибо": 236
неужели Амарок действительно не катали в минусовых температурах?выходит,что так... замена-то надеюсь по гарантии? |
14.12.2010, 12:42 | #33 | |
Сказал "Спасибо": 11
Так что, тебе поменяли? |
14.12.2010, 14:17 | #34 |
Сейчас усиленно бадаюсь с официалом, суть претензий следующая:
1. Не корректная работа включения полного привода (раза с пятого только включается).(официалы так и не устранили) 2. Не работает от -5 сигналка с штатного пульта (просто не реагирует и все).(официалы так и не устранили) 3. Механическим путем замок двери не открывался, ВД не спасла (после ремонта официала стал работать) 4. Стартер после простоя машины более 4 часов просто тупо щелкает(стартер пока не менял). 5. На машине при покупки была вмятинка (официал устранил) 6. Не работает лампочка освещения грузовой платформы.(официалы так и не устранили) И это еще не все. Короче, уже три раза машину оставлял на ремонт (пробег 390 км) просто в шоке (почему я?) По моему мнению машина просто прелесть и внутри и снаружи, в грязи не залезаю,только дача и по городу, на дороге супер!Заказал кунг, подножки и т.д. Я доволен....но склоняюсь к мнению, что авто совершенно не пригодно к нашей зиме. Аргентина - это да, там нечему замерзнуть. |
14.12.2010, 16:38 | #36 | |
Сказал "Спасибо": 7,542
Мой авто: Железный конь! :) |
14.12.2010, 17:52 | #38 |
Сказал "Спасибо": 386
[QUOTE=Василий;8589]
6. Не работает лампочка освещения грузовой платформы.(официалы так и не устранили) QUOTE] С выключенным двигателем пробовали? Мне когда мою показывали тоже не работала. А потом ключик вытащили и оппа - включилась (инструкция полезная вещь) |
14.12.2010, 18:00 | #39 |
Сказал "Спасибо": 244
А у меня тоже проблема со светом в кунге была, но как тут уже заметили - инструкция полезная вещь При выключенном двигателе работает! А вот со стартером проблем нет. 2400 пробега по питеру и пригородам - полет нормальный! Может от того, что по утрам перед тем как заводить ставлю через блок управления WEBASTO на прогрев, а через полчасика выхожу и заводиться без проблем.
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +4.
