#33 |
Сказал "Спасибо": 437
danilkin71, у мну облегченная подвеска значит меньше стандартной если неошибаюсь как раз см два т.ч. если на 4-ре подниму особо ничего неизменится а если только на 2.5 то вообще ничего как слону дробина.
Если ошибаюсь вы меня поправте....)))) |
#34 |
Сказал "Спасибо": 243
ВПОС, Про шрусы актуально для авто с бробегом,шарики в шрусе накатывает свою тропу,а при лифте изменяется угол положения шруса,шары мля с тропы сходить не желают поэтому возможны сложности,вплоть до замены,для нового авто сие проблемой быть не должно....
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (29.01.2014), ВПОС (23.09.2011) |
Поддержали: | danilkin71 (18.09.2011), Кондрат (19.09.2011) |
#35 |
Сказал "Спасибо": 70
Поблагодарили 197 раз(а) в 36 сообщениях
У меня до Амарока был Гранд чероки WJ, я его лифтовал на 5 см проставками, пружины и аморты не менял, проходимость за счёт геометрии очень улучшилась, в горки гдя лекго въезжал, 200 попробовал чуть бампера не поотрывал, по трассе управляемость не ухудшилась, ничто не ломалось, 5 см предел на который можно лифтовать подвеску без серьёзной переделки подвески.
#36 |
жду Амарок
Сказал "Спасибо": 64
Есть кто из желающие одну теорию проверить про лифт подвески, имеем переднюю подвеску похожую по конструкции на машины vw tuareg, audi q7 и porsche cayenne по тех данным передняя подвеска vw tuareg может менять клиренс от160 мм до 300 включительно : задача обследовать с измерительным инструментом амортизационную стойку на амароке и сравнить данные со стойками выше перечисленных машин если некоторые параметры сойдутся есть шанс сделать переднюю подвеску регулируемой или использовать их стойки для лифта(пневматика или пружины) но пружины ни регулируются у этих машин. Большой Черненький Бугога это тебя в основном касается так как ты пока самый первый нацелен на тюнинг вся надежда на тебя у меня пока машины нет
![]() ![]() вот фото изучи и если что отпишись вдруг с маленькими переделками встанут ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Ваня (24.09.2011) |
#37 |
Да ни. Не встанет. Примерялся ужо. Стабилизатор мимо.
Да и не к чему этот огород городить. Нужно проставку под пружину вколхозить либо пружину подобрать. Есть вот такой вариант http://oldmanemu.com.ua/catalog/69/3 |
#39 |
теперь в стае №149
Сказал "Спасибо": 84
http://www.offroad.su/item.html?3030...003808f153be39
Вот тоже пружины и рессоры ( извените если уже было) |
Поблагодарили: | zaicevn08 (27.09.2011) |
#40 |
а можно лифтануть только перед а то я тут глянул лифтованый на 4 см и офигел - зад так задран что в него грузить только подпрыгивая...
Пользователь сказал "поддерживаю": | zaicevn08 (27.09.2011) |
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +4.
