07.10.2013, 20:18 | #31 |
Сказал "Спасибо": 105
Re: VAG-COM
http://thiel.org.za/myamarok/coding-...t-electronics/
08.10.2013, 20:48 | #32 | |
Re: VAG-COM
Закодировал 9 блок, зыкрытие замков на скорости больше 15км.ч Выключение противотуманнок при мигании дальним. Подставив Labels от 12 версии , подхватил нормально. Добавилось Labels в Address 08: Auto HVAC (J255) Кто нибудь пробовал 8 блок копать? Можно изменить скорость вентиляторов климы при запуске котла от таймера? чтоб меньше батарейку кушал.
25.12.2013, 03:22 | #33 |
Сказал "Спасибо": 46
Re: VAG-COM
Есть кто юзает AVTOадаптер VAG 11.11.2?
Подскажите набор полезностей которые можно и может нужно сделать вагкомом на амарок, виде таких как закрывание дверей при скорости 5-10км. |
29.12.2013, 22:22 | #35 |
Сказал "Спасибо": 90
Re: VAG-COM
Я уже писал, не гонитесь за дешевизной Китая. Во первых в их дешевых блоках нет некоторых микросхем и функционал сильно урезан по сравнению с оригинальными девайсами. Во вторых, некачественные китайские адаптеры весьма качественно жгут гейтвей наших машин. Если нет желания его регулярно менять - купите подороже, но на нормальной элементной базе.
И не гонитесь за VAGCOM и ODIS, вам однозначно хватит VCDS (он же Вася), все остальное без онлайн подключения и знания машины не более чем опасная игрушка. |
Поблагодарили: | Алексеевич (06.05.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (29.12.2013) |
09.01.2014, 13:23 | #36 |
Сказал "Спасибо": 94
Re: VAG-COM
Доброго всем дня. Купил Васю, потихоньку осваиваю.
вопрос такой: у друга на ситроен с5 парктроники активны не только когда включаешь заднюю, но и когда едешь вперед медленно ( в пробке). Есть у нас такая функция или нет? Со штатным передним и задним парктроником. Спасибо
Мой авто: VW AMAROK, V6, 8AT, Highline, резиновое покрытие пола. |
09.01.2014, 14:36 | #37 |
Re: VAG-COM
Да, такая функция есть, парктроник включается кнопкой на панели и выключается сам при достижении определенной скорости (не помню точно, но по моему 5 км/час, хотя в значении могу ошибаться)
09.01.2014, 14:49 | #38 |
Re: VAG-COM
Про кнопку все понятно. Я имел ввиду автоматически при движении вперед с низкой скоростью
09.01.2014, 14:58 | #39 |
Re: VAG-COM
Только если перед этим ты ехал назад. Автоматического включения при трогании и движении с малой скоростью вперед - нет.
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +4.
