10.03.2013, 23:02 | #31 |
Сказал "Спасибо": 109
Re: Установка кунга и подключение электрики
Парни, ну что, никто не поможет? а то так и висит у меня проводок от фонаря к кунгу
22.11.2013, 20:41 | #32 |
Предлагаю мой вариант быстрого подключения проводки кунга к автомобилю(20минут)!!! У меня кунг "альфа",проводка спускается от него справа (по ходу) между кузовом и кабиной.Сперва по раме переходим стяжками на левую сторону над баком по круглой трубе(это единственное место,где нет кардана и выхлопа).Далее крепим стяжками новую проводку к штатной по левой стороне рамы.Подходим к моторному отсеку и внимательно(там есть подвижные металлические детали,поэтому почаще нужно притягивать стяжками) поднимаем вверх вместе с родной проводкой к блоку управления двигателем.Тут я закрепил реле обогрева заднего стекла.На моей проводке был разъем с кнопкой,которой производители кунга хотели включать обогрев стекла отдельно от обогрева стекла кабины(на мой взгляд они должны включаться вместе).Этот разъем я отрезал и соединил провода.Затем снимаем аккумулятор,за ним появится вход проводки в салон,где через небольшую прорезь в резинке протягиваем жгут внутрь.Провода питания остаются в моторном отсеке и подлключаются к клеммам аккумулятора через предохранитель(у меня уже был свободный, на который обжав колечко и привинтил +12в).Снимаем на торпеде слева торцевую заглушку для легкой протяжки и разбираем обшивку левой стойки лобового стекла(откручиваем ручку и дергаем верхнюю часть обшивки к центру стекла(заглушки на ручке легко снимаются поддеванием сбоку лезвием малярного ножа))Там увидим жгут,в нем и подключаем обогрев стекла к толстому белому проводу,а стоп сигнал к черному с красной полосой.Это место находится очень близко к входу нашей новой проводки в салон(30см)и подключать удобно сидя на водительском сидении. Всем успехов в подключении.Писать это дольше чем подключать.Прикольно!
Мой авто: Амарок в максимальной комплектации |
Поблагодарили: | Абрек (10.09.2014) |
23.11.2013, 11:40 | #33 | |
12.06.2014, 12:23 | #34 |
Сказал "Спасибо": 92
У меня тоже кунг альфа, провод электрики брякает на неровностях между кузовом и кабиной. Пробовал термоизоляционную трубку туда впихнуть, но она слетает, может есть какая нибудь рекомендация, как провод закрепить или обеззвучить или чем?
17.12.2017, 21:16 | #35 |
Добрый вечер форумчане, думаю тема та, вопрос таков нужнен тот пучек проводов изготовить, что идет в комплекте к RoadRanger RH3 или гда взять вместе с заглушкой
Зараннее благодарен.
520-й |
У кого лопалось заднее стекло кунга? | halobuda | Кунги | 55 | 04.02.2021 13:42 |
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +4.
