#31 |
Сказал "Спасибо": 24
Опишу свой косяк ,появившийся то-ли с первыми морозами то-ли по времени.
Стеклоочистители встали-встают на "ПАУЗУ"! То-есть ,придя утром в прогретую вебастой машинку,завожу и включаю стеклоочистители, а в ответ тИшИнА,думал подклинивает трапецию,выхожу слегка подергиваю поводки,ан нет. При включении чувствуется что идет нагрузка по электрике,но движения нет,спустя несколько секунд,10-20 начинают двигаться. Такая же ситуация в движении,если какое то время не пользоваться стеклоочистителем, 30-40 минут езды, но без подергивания за поводки,включаются спустя 20-30 секунд! ![]() ![]() ![]() Может кто скажет предположения ![]() Трапецию постоянно смазываю синтетической спрей-смазкой,работают хорошо тихо и ровно! После стоянки не срабатывают и из обычного положения и из положения замены,есть подозрение на реле,,пытался найти и определить его по щелчку,не нашел какое,так же может кто подскажет какое реле на привод идет!
Мой авто: Amarok DoubleCab Highline 2.0 biTDI 4Motion MT Последний раз редактировалось l-e-x-a76; 07.12.2016 в 01:25. |
#32 |
может в самом моторе причина ? шестерёнке капец настаёт , типа за поводок поможешь - он подхватывает , или щётки таво , а может и контакты на шестерёнке . Щётки я даже пару раз менял , но на 24В моторчике , с грузовика , покупал боль мень подходящие по размеру и доводил на наждачке , какое-то время работает , сложно сказать сколько на автомобиле проработает , у меня этот мотор на станке стоял ( если новый мотор работал около 16-17 млн включений , то после ремонта вчетверо меньше ..... вот такая странная у меня статистика
#33 |
В том то и дело ,что дергания за поводки не помогают,дергаешь,а движения нет,только сами и на стоящей и в движении ,спустя несколько секунд срабатывают.
#34 |
тогда больше похоже на щётки или контакты , тем более если ощущаешь , что гудит . Я бы поменял мотор-редуктор , ну или если не западло сними разбери , заодно сможешь проверить как крутится червяк , не проскакивает ли . Кстати если возраст не очень большой , то такое может быть из-за попадания воды внутрь мотора . Там не особо много мест , где может попасть вода , если быть точным , то только одно , где провода уходят в мотор , но если туда постоянно капает , тогда это плохо , и следующий мотор может быстро склеица , так что перед снятием внимательно смотри на потёки на самом моторе и вокруг него . В сервисе этого никто не сделает точно , кому это надо ? но на реле точно не похоже
Поблагодарили: | l-e-x-a76 (07.12.2016) |
#35 |
Спасибо! Сегодня с пристрастием подергал поводки,начали работать! Не хотел,но придется снимать трапецию,переберу подшаманю.
#36 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, при нажатии на рычаг омывателя лобового стекла перегорает предохранитель (первый ряд с лева, второй сверху 10А) и перестают работать щетки. Меняю предохранитель , щетки работают, только нажму что бы включить омыватель лобового опять перегорает предохранитель. Поменял моторчик омыватель лобового, недели две работал не перегорал, потом опять стал перегорать. Заказал еще один моторчик (подумал может брак) поменял в мастерской вроде заработал приехал домой, хотел отрегулировать и почистит форсунки омывателя лобового стекла ,пока брызгал опять сгорел предохранитель (уже наверное двадцатый). Не знаю что и делать, постоянно езжу по трассе очень трудно без омывателя. С чего начать ?
Amarok 2012г. |
#37 |
#38 |
Сказал "Спасибо": 105
Amirankmv. Может быть что угодно, и проводка и моторчик и пред паленый.... Я бы померил бы ток потребляемый моторчиком. Ну и не мешало бы проверить порог срабатывания предохранителя. Еще можно разобрать старый моторчик и померить ток на заблокированном моторчике. Может как раз в этот момент и срабатывает пред... (Был опыт предов горящих раньше достижения током номинала)
Ставить пред большего номинала не буду советовать! Лучше с начало понять причину! Удачи в поисках истины!!! "Истина где то там...")
№ 451
Мой авто: Амарок |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Aleksey Kos (14.12.2016) |
#39 |
Ребят я чуть невнятно объяснил . Перегорает предохранитель когда ручку тянешь на себя именно , если переключатель в верх или низ все норм счетки работают а только нажимаешь что бы водичкой побрызгать так сразу и перегорает и счетки тоже перестают работать. Я заменил уже два моторчика подачи жидкости не помогло. Сегодня разединил фишку проводов которая находится под капотом на правом лонжероне которая идет к омывательному бочку , нажал рычаг на себя и опять сгорел предохранитель. Что ещё посмотреть ?
#40 |
где-то коротыш , тупо идти по проводам от омывателя . А заодно вспоминать как появилась неисправность , это может помочь в поисках , либо в сервис
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +4.
