04.12.2010, 01:51 | #31 |
Поблагодарили 127 раз(а) в 46 сообщениях
Всё Вам поставили, звук можно включить ВАГом чтобы пикало при постановке снятии, у меня на плюсе тоже небыло звука пока не активировали!!!!
Мой авто: VW Caravelle |
04.12.2010, 11:19 | #32 | |
Поблагодарили 102 раз(а) в 24 сообщениях
04.12.2010, 15:39 | #33 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Расскажите пожалуйста подробнее.Что такое (ВАГ),а то я уже скоро всю книжку с инструкциями до конца дочитаю дважды и что значит (плюс)
04.12.2010, 15:59 | #34 | |
Очень полезная вещь для современных машин от VW. Так как все современные модели машин от VW построены на основе CAN-шины, то открываются поистенне небывалые ресурсы для настройки вашего авто под себя. Можно включать/отключать разные функции, например алгоритм автоматического блокирования дверей - когда двири блокируются при движении со скоростью св. 10 км/час, а так же разблокировки, когда при нажатии кнопки на брелоке разблокируется только водительская дверь и т.п. Вот можно почитать http://www.ameuro.ru/index.php?productID=249&docs=yes
Мой авто: Сочи+ |
04.12.2010, 18:17 | #35 | |
04.12.2010, 21:06 | #36 |
Сказал "Спасибо": 40
Тоже хотел услышать как звучит сигналка. Сделали следующее - опустили стекло. закрыли по радиоканалу авто, а потом открыли дверь из салона - заработала. Можно попробовать это сделать находясь в машине.
04.12.2010, 21:45 | #37 | |
Сказал "Спасибо": 236
ведь так,Golfoman?так как поменять сгоревшую лампочку ближнего света?сколько это будет стоить у дилера? |
04.12.2010, 23:10 | #38 | |
Я пользую ВАГ-КОМ постоянно и ошибки считать и настройки поменять, например на Гольфе 5 установил функцию включения ближнего света при включении зажигания, когда переключатель света находится в положении вкл. габаритов, при этом можно выставить мощность света от 30% до 100%, а при включении ближнего света уже светит на 100%. Вообщем ничего мудреного там нет. Комплект это диск с программой, плюс специальные "шнурки" для подключения к бортовому разъему. Берете ноут, ставите на него программу, подключаете шнурок и вперед. Программа на русском, так, что для пользователей комп. проблем не будет. Стоит это не так и дорого, я покупаал за 6 тыс. руб. Так что вам решать. Можно и знакомых найти у кого сей девайс есть, главное, чтобы программа свежая была.
Мой авто: Сочи+ |
04.12.2010, 23:13 | #39 | |
Приезжай ко мне я тебе поменяю бесплатно, так что бы тебе стыдно было.
Мой авто: Сочи+ |
04.12.2010, 23:21 | #40 | |
а что с ФАРОЙ И ЛАМПОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))?????????????? |
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +4.
