Старый 06.03.2013, 20:07   #31
Drug13
ВОЛЧАРА два 13
Аватар для Drug13
Сказал "Спасибо": 491
Thumbs up Re: Замена магнитолы
[QUOTE=Wolfling;108962]Оффтоп
Там много всего интересного было, к примеру: (модераторы прошу прощения)
Мои поздравления!
Wolfling (07.03.2013)
Старый 18.03.2013, 00:48   #32
Saska
По умолчанию Re: Замена магнитолы
Сообщение от grinder Посмотреть сообщение
Я его еще не поставил:
Уже все на борту: и GPS и 3G модем в комплекте, Android 4, TB и пр.
Нужно руководство по установке или толковый электрик в Питере!
Это оно http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...da_8_140503549
Поставил -похвались!?
Saska вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 21:57   #33
Saska
На ебее появилось http://viewitem.eim.ebay.ru/HD-Dash-...081757999/item
http://viewitem.eim.ebay.ru/HD-8-Car...187233767/item
Старый 21.03.2013, 22:23   #34
Drug13
ВОЛЧАРА два 13
Аватар для Drug13
Smile Re: Замена магнитолы
Сообщение от Saska Посмотреть сообщение
чуток не то, нет разъемов под допы (штатная камера, датчиков давления ...мульти руль не пропишет) одним словом без штатного подключения!!!
Старый 22.03.2013, 09:52   #35
sasa
Аватар для sasa
Пока заказал такую. Понравилось, что регулятор громкости находятся сверху, а не где-то в середине, где их еще нащупать надо.
Так же заказал видеорегистратор, без экрана, экраном будет магнитола через видео/аудио вход. и камеру заднего вида, потом посмотрим, может быть штатную возьму. В комплекте должен быть модуль кан-шины.
ИМХО, по ссылке на ебэе, половина картинок от WM. Так что не факт еще.
Со временем устал заниматься колхозом, хотя много чего интересного делал. Это все должно быть установлено штатно, если оно нужно.
ЗЫ:
О датчиках давления:
Все думал, что будет, если заднее колесо спуститься в 0. Перед НГ узнал. н-и-ч-е-г-о. Браво инженерам VW. Так получилось, что не заметил, проехал по трассе 50 км.
Диск жив, колесо обзавелось камерой, пока на запаске.
Мой авто: Тренд
Старый 22.03.2013, 11:41   #36
Saska
Вложение 12787
Вот с канбусом http://viewitem.eim.ebay.ru/Android-...827479666/item
Старый 22.03.2013, 12:12   #37
Stilgar
Кто может помочь переключить RCD 510 на линейный режим?
Старый 23.03.2013, 10:55   #38
Лёха Из Овсянниково
Сказал "Спасибо": 202
но тут же не указан амарок или подойдёт??
Волка ноги кормят!!![/B]
Старый 23.03.2013, 15:33   #39
Лёха Из Овсянниково
Сообщение от sasa Посмотреть сообщение
Можно ссылочку?
зараннее спасибо
Старый 23.03.2013, 18:40   #40
Saska
Сообщение от Лёха Из Овсянниково Посмотреть сообщение
Я так понял, что у вагенов, одинаковое подключение.
Замена масла в КПП, РК, мосту. Большой Черненький Бугога КПП 87 30.08.2024 22:15
Замена МКПП на АКПП Большой Черненький Бугога КПП 26 20.08.2018 00:13
Замена стоковых Амортизаторов на Амарок. sportlife Подвеска 111 12.07.2016 21:26
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +4.
