Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Тормоза
Результаты опроса: Меняю тормозные диски когда толщина...
26мм как рекомендовано заводом 8 25.81%
24мм 4 12.90%
22мм 2 6.45%
20мм 2 6.45%
Не мерил,поменял 15 48.39%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Старый 03.06.2013, 17:22   #31
По умолчанию Re: Замена передних тормозных колодок.
Возможно так тоже можно сделать, но я не стал пробовать. Я прочитал в регламенте, что выкручиваются оба болта, так и сделал.
Я однажды таким способом (отверткой плоской большой например) порвал резинку на цилиндре суппорта, как так получилось я не понял. Поэтому больше так не экспериментирую. Приспособы у меня не было, берется брусок, необходимого размера, и монтировка (или та же самая отвертка плоская большая). Бруском прикрываю цилиндры, одной рукой держу суппорт, а другой монтировкой аккуратно вдавливаю цилиндры. Они должны очень легко вжаться. Если идут тяжело, стоит призадуматься.
Многие поломки при неправильном ремонте авто происходят из за плохого освещения рабочего места.тогда и пыльники целы будут и ничего не отломано
Старый 03.06.2013, 17:43   #32
kv-glushko
Аватар для kv-glushko
Абрек, отчета нет ибо сейчас сил нет общаться с дилером, а износ передних колесах увидел случайно, грязь чистил и увидел. Интересно как дилер увидел износ задних колодок? Лично я никаких лючков не увидел. Не уж то барабаны снимал?
Старый 03.06.2013, 18:55   #33
Wave'J
Аватар для Wave'J
Сказал "Спасибо": 349
а у меня заскрипели передние колодки и это при том, что пробег 12000 всего, на первом авто пробег сейчас 45 и ничего, бегают еще...
от чего еще может постоянный скрип появится при торможении?
в стае: №264
Lesder (30.08.2014)
Старый 03.06.2013, 19:25   #34
kv-glushko
Ищи грязь или камень.
dimmon 178 (03.06.2013), mixaluch80 (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 20:09   #35
kv-glushko, ,барабаны снимать не надо. Там есть отверстия, закрытые овальными резиновыми заглушками.
владимир 64 (03.06.2013)
Старый 03.06.2013, 20:46   #36
kv-glushko
В выходные гляну.
Старый 05.06.2013, 13:59   #37
kv-glushko
Народ, есть небольшая проблемка. При замене колодок выявил надорванный пыльник направляющей суппорта. В экзисте продается только комплектом, а на он мне не нужен. Мне бы трохи пыльничек,. А то комплект за 2500 . Какие у кого мысли?
Старый 05.06.2013, 14:41   #38
Deni_a_r
Как вариант.
Если есть возможность, взять образец и поездить по разборкам, возможно подойдет от другой марки.
Мой авто: VW Amarok Highline, АКПП
Последний раз редактировалось Deni_a_r; 05.06.2013 в 14:48.
Deni_a_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 11:14   #39
После замены колодок, стал замечать, что скобка, которая стоит между суппортом и колодками выскакивает где-то на см и уже не позиционирует колодку в суппорте. Это происходит только с одной скобкой на левом колесе. На правом все нормально. Несколько раз ставил ее на место, но она опять выскакивает. Есть мысли, чем это грозит, и как лечить?
ID:	20749   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2014, 11:18   #40
yay, скобы меняются вместе с колодками и нужны чтобы колодка не цеплялась за суппорт. Имхо надо забить на это дело.
Замена магнитолы serg 799 Тюнинг 862 11.11.2024 22:42
Замена масла в КПП, РК, мосту. Большой Черненький Бугога КПП 87 30.08.2024 22:15
Замена салонного фильтра takeshi Кузов и салон 43 04.02.2019 15:41
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +4.
