Результаты опроса: Тянет в сторону из за не штатной резины...
Из за резины. | 3 | 60.00% | |
Проблемы с подвеской. | 0 | 0% | |
Тянет в сторону на штатной резине. | 1 | 20.00% | |
Сделал развал схождение,проблема ушла. | 1 | 20.00% | |
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
21.05.2014, 19:44 | #32 |
Re: тянет вправо
Правая выше. Может пружина на место не встала ?
Если Санька не против, то так и сделаю.
21.05.2014, 21:07 | #33 |
Re: тянет вправо
НЕ ВЕРЮ ВООБЩЕ В ПРОСЕДАНИЕ ПРУЖИН . Вот пример , катался на Транспортёре Т-2 , купил его батя хрен знает когда в Германии и сюда пригнал . Сначала ездил он , строил дачу , грузил скока влезало , частенько с перегрузом , потом работал я на нём , такая же песня . Перегружал так , что дверь плохо открывалась ( ну так конечно было редко , но тем не менее было ) . Груженым частенько на ночь оставлял ( частенько это дня три в неделю точно) . Пробег за всё время эксплуатации нами около 450000км , а может и больше , спидометр не работал какое-то время . Потом мне в сервисе и говорят , чё-то низковат он у тебя , не просели ли пружины . Я и решился на замену . Когда сняли старые и я сравнил их с новыми -- один в один , никакой разницы . Послал их на , заставил собрать и пружины забрать , ничего не заплатил . Не выпендривались , ибо постоянно бывал у них , ну и просто ребята адекватные , не разводчики на бабки.
21.05.2014, 21:42 | #34 |
Re: тянет вправо
Стоп! Стоп! Стоп! Я не говорю, что просели ! Левая пружина в норме, сколько и положено ! Правая ВЫШЕ . Соответственно левая сторона (водителя) на 20 мм. ниже. По всей видимости , правая или не правильно стоит или... ?
21.05.2014, 21:49 | #35 |
Re: тянет вправо
левша, Петь, нужны колеса - бери. Только учти, что там болты под конус. Родные не пойдут.
21.05.2014, 22:03 | #36 |
Re: тянет вправо
Сань, спасибо ! У меня есть такие болты.
21.05.2014, 23:33 | #37 |
Re: тянет вправо
Спасибо, надо сперва записаться.
22.05.2014, 00:22 | #38 |
Re: тянет вправо
Да не знаю, еще не решал.
23.05.2014, 18:40 | #39 |
Re: тянет вправо
У меня с ноля немного вело в лево, на зиме тоже самое. Поставил Модуляры с другим вылетом, эффект "стягивания в лево" стал значительно меньше. Высота с обеих сторон одинаковая, тем более еще передние пружины поменял на усиленные... Удачи!
14.09.2014, 19:18 | #40 |
Сказал "Спасибо": 20
Re: тянет вправо
Этим летом я вылюбил весь мозг дилеру с уводом вправо, - делали развал, развал ок, меряли рулеткой клиренс под рамой в разных точках - сравнивая правую и левую стороны, разница практически отсутствует, 1 мм не в счёт, давление в шинах выравнивали, меняли колёса местами - тянет и всё тут. Должна же быть причина, в итоге додумался я прокатиться по "подземной" парковке в Меге - там обсолютно ровная площадка без уклонов, на ней никуда не тянет. Совсем. Получается что у нас 90% дорог в городе (да и не только) сделаны с уклоном вправо, очевидно для отведения дождевой воды...
Так что эту тему можно закрывать, добавить тут нечего.
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +4.
