Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Тормоза
Старый 11.04.2014, 21:45   #31
Paha54
Аватар для Paha54
По умолчанию Re: При торможении глухой разовый стук временами...
Сообщение от Dynojet Посмотреть сообщение
На машинах с АКПП лёгкий трансмиссионный "бумс" через секунду-полторы после остановки это особенность работы АКПП, тут даже файл кто-то выкладывал, там официальное письмо для дилеров с разъяснениями. Это не дефект, почитайте форум, обсуждалось уже.
Авто с МКПП
Мой авто: Highline, 4 Motion, 2.0 biTDI, Deep.
Paha54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 12:26   #32
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
у меня теперь что стучать начо когда накатом идешь 10 км/ч
завтра на диагностику надеюсь найдут причину
звук коб буто за подкрылок колесо задевает
Старый 15.04.2014, 22:19   #33
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
может не в эту тему!
Сводня еду и что то начинает хрустеть в заднем мосту, по ходу развозился подшипник, завтра еду на вскрытие ((( а там видно будет
Старый 16.04.2014, 15:57   #34
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
Сегодня отдал машину в сервис, на подъемнике не чего не выявили, пока найти не могут что хрустит ((( сказали пойдут кататься
Старый 16.04.2014, 20:34   #35
NIKOLA13
287-й
Аватар для NIKOLA13
подскажите а у нас подшипник на полуосях заменяемые или нужно новую ось ставить?
Старый 20.04.2014, 15:42   #36
sokolov
Аватар для sokolov
Сказал "Спасибо": 21
Давно наблюдаю данный ударчик после отстановки, даже жена иногда замечает на пассажирском сидении. Как будто после остановки кто-то в зад тихонько въехал, аж толчок небольшой. Происходит и на полном и на пустом и на половину бака. От скорости тоже не зависит и от торможения, больше от какого-то случая. Может быть перегородка в баке у некоторых отпала? Хотя бывает преимущественно зимой.
Старый 25.04.2014, 22:10   #37
ВладимирYa
Сказал "Спасибо": 68
Сообщение от sokolov Посмотреть сообщение
Во, самая точная аналогия. И я с вами))) Поначалу в зеркала смотрел - не торчит ли кто в заднем бампере, потом привык) Никакой систематичности в появлении этого звука не выявил, но по ощущениям больше похоже на трансмиссию.
ВладимирYa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 02:47   #38
valakalav
Поблагодарили 29 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
скока пытаюсь разобраться так и не пойму что к чему
Как булькает топливо знаю, как щелкает кардан знаю, а вот что щелкает в районе задней левой двери не пойму. Для того что бы понять решил посадил супругу за руль сам сел на заднее сиденье, думаю дай ща послушаю поближе откуда бумкает вот те чудо не бумкает , а сам думаю ну наверно пятой точкой придавил то что бумкает снял точку с сиденья и притулил на подлокотник (думаю ща нагрузку с седла сниму и будет все понятно) понятно не стало стук пропал. Так мы доехали до дома примерно 15 км. не стучит, во блин свершилось чудо, Сбегав домой, решил отогнать машину и вот те раз ну или два опять начало где-то щелкать в районе задней двери.
Может замок мозг выносит а ???
Тимон, а не ремни ли безопасности там гремят? Я месяц мучался от этих щелкатий и стуков. Оказалось сзади долбят ремни безопасности. Сделал им красивые паралоновые чехольчики и все окей.
valakalav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 02:57   #39
valakalav
Коллеги, звуки и ощущения как вы и описали. АКПП 12 года.
Постоянно на малых ходах слышу эти звуки и толчки. Я так понял до ОД еще никто не добрался? Поделитесь разумным ответом друзи.
Старый 26.04.2014, 11:16   #40
takeshi
Аватар для takeshi
Сказал "Спасибо": 2,822
Бак топливом заполните - толки пропадут у большинства. У Амарока бак топливный вытянутый в доль продольной оси, при 3/4 бака при торможении происходит гидроудар.
Продолжается примерно до 1/2 бака - потом исчезает
Фермер (30.04.2014)
Стук из под машины при выжимании сцепления на 1-ой или 2-ой передачах. Yukon Сцепление 34 02.02.2019 22:43
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +4.
