Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Тормоза
Старый 11.09.2015, 14:25   #31
Alfer
Аватар для Alfer
Сказал "Спасибо": 132
По умолчанию Re: Задние ДИСКОВЫЕ тормозяки (проект поехал)
При замене масла сливом из картера двигателя, сливная пробка заменяется по регламенту. Зачем?
Понятно, значит рель о поддоне картера, а не о картере самом.
Причины замены пробок разные.
Деформируемая одноразовая медная прокладка. Герметик на резьбе, который повреждается при откручивании и с течением времени. Антикоррозионное покрытие резьбы для защиты от биметаллической коррозии. Все пошло с применения алюминиевых поддонов и стальных пробок. Некоторые делают стальные вставки в поддон, но это дорого, плюс тепловые расширения разные и т.д. Так что сошлись на заменяемых пробках. К слову, в автомобиле масса одноразовых крепежных изделий.
П.С. Я считаю что в отдельных случаях при соблюдении чистоты работ можно повторно использовать сливную пробку 1-2 раза. Но это сервис и нужно обеспечить максимальную защиту "от дурака", кто будет считать число замен пробки и т.д. При том, что цена вопроса самой пробки порой просто смешна, чтобы дискутировать.
Это вы можете принимать решение касательно своего автомобиля, а производитель должен оценивать глобальные риски. Если есть вероятность попасть на замену мотора хотя бы 0.1%, то пробки будут менять.
Борт 371... Работаем.
Alfer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 15:46   #32
Golfoman
Вот скажите вы мне теперь, раз пришлось гаражному слесарю столкнуться с профи автоиндустрии: зачем менять пробку картера всякий раз при замене масла? )
Зачем передергивать... Я о "гаражном слесаре"...
Вопрос о пробке хороший, по-настоящему хороший, так как он затрагивает азы механики...можно так сказать...
Начнем с самого начала - зачем вообще нужна пробка на картере двигателя. Ответ на поверхности для слива моторного масла, а ежели она (пробка) закрывает отверстие для слива, то она естественно должна быть герметична, с одной стороны, и позволять многократно быть снятой/поставленной иными словами выкрученной/закрученной. В связи с этим резьба должна обеспечивать легкость процесса и отсутствие подконтривания (самостопорения), что бы предотвратить износ и повреждения резьбового соединения. Таким образом герметизация пробки осуществляется при помощи легкодеформируемого уплотнительного кольца.
Закрутив пробку определенным моментом, деформируем уплотнительное кольцо, обеспечивая превосходную герметизацию.
Раньше конструкция пробки и уплотнительного кольца была таковой, что требовалась замена только кольца, но в угоду технологичности сборки в современных пробках кольцо сделано несъемным. Вот поэтому и надо менять каждый раз при смене масла маслосливную пробку.
Кольцо пробки при вторичном использовании плохо деформируется, уплотнение не получается, при этом создаются повышенные нагрузки на резьбовое соединение, что может привести к фатальному исходу... срыве резьбы...
Мой авто: Сочи+
Поддубный (01.11.2020)
Alfer (11.09.2015), Radjab (12.09.2015)
Старый 11.09.2015, 15:56   #33
Qseft
Сообщение от Alfer Посмотреть сообщение
Доводы интересные, но ИМХО не работают. У меня с завода на болте стоит обычная стальная шайба, а не сминаемое кольцо, не течет при затяжке 10 нм, перенесла уже 14 выкрутил/закрутил, резьба в идеале и там и там. Электрохимическая коррозия в паре возможна в среде электролита, что для масла не актуально, затягивается пробка с небольшим усилием, что с размером резьбы и ее длинной дает небольшую удельную нагрузку на витки. Я понимаю еще требование замены болтов кронштейнов и т.п., где высокие моменты были при сборке, вследствие истирания антизадирного цинкового слоя. Видится мне этим развод производителя на оборот номенклатуры, пусть и копеешной: вы оставили старую + купили новыю. Почему тогда не требуют менять каждый раз колесные болты при снятии колеса? Что-то крышки ГРМ нового образца они не стали заменять тем, у кого старого образца, а моторов разнесло в хлам немало.
Где вы видите сминаемое кольцо? или вы сами не меняли масло?
Все ваши теории хороши и красивы, подход на практике меняется
Последний раз редактировалось Qseft; 11.09.2015 в 16:12.
Владимир75 (02.07.2019), Поддубный (01.11.2020)
Старый 11.09.2015, 16:29   #34
Golfoman
На вашей фотографии я вижу болт с деформируемым кольцом и не важно какой материал медь, алюминий или сталь, важен момент с которым вы будете затягивать соединение.
Что вы так петушитесь, не пойму... не хотите менять пробку - не меняйте, ваше право. Но вы спросили зачем это надо делать вам ответили, ну а вас это по какой-то причине не устроило, ну так это не зависит от факта.
Ну так колесные болты не требует герметизации по резьбе..., а вот регламент их замены на новые есть, все зависит от частоты их снятия/установки. Не секрет наверное, что болты со временем удлиняются...
Вот уж не понимаю какая связь крышки ГРМ и маслосливного болта...
То что конструкция как самой крышки ГРМ, так и расположения/защиты вспомогательного ремня швах известно... Причина такого явления - снижение качества инженерного уровня и это общая проблема.
Итак вы считаете, что менять пробку при каждой смене масла не надо - ну и хорошо.
Для меня же это просто аксиома - смена масла смена пробки, почему рассказал выше.
Мой авто: Сочи+
Старый 11.09.2015, 17:55   #35
Qseft
А в реальности кольцо стальное, не деформируется при том моменте, что задумано производиелем. Либо оно немного коническое и деформация упругая, но этого не заметно на глаз, а по потертостям на моем оно больше похоже на плоское.
Странная интерпретация моего нормального вопроса, но вероятно вам про петушение виднее чем мне, тут я не специалист нисколько)
И болты кронштейнов и прочего крепежа не требуют герметизации по резьбе, но замена на новые требуется, потом герметизация по резьбе применима только на резьбе конического типа, например, трубная коническая BSPT, т.е. к пробке никакого отношения не имеет.
Я технически обоснованно считаю бесполезной смену пробки, а на чем построена ваша аксиома для меня остается загадкой. Ну если верите в великую сминаемую шайбу, тогда мне нечем возразить)
Последний раз редактировалось Qseft; 11.09.2015 в 18:09.
Старый 11.09.2015, 21:07   #36
Xander
Сказал "Спасибо": 58
Вообще на всех моих предыдущих машинах менялось уплотнительное кольцо сливной пробки, сама пробка не менялась. На Амароке стало откровением, чего бы картер сразу не менять со сменой масла?))))
Старый 12.09.2015, 17:49   #37
Golfoman
Что Вы постоянно передергиваете, замена крепежа при разборе/сборе конструкции вызвана в большей степени потерей крепежом соих конструкционных параметров в следствии механической деформации (удлинение и т.п.).
Маслосливная пробка же служит для герметизации отверстия для слива масла, ключевое слово здесь герметизация, резьбовое соединение не в состоянии обеспечить герметичность, что обеспечивается плоской шайбой.
Теперь попробуйте ответить на вопрос, а каким образом плоская стальная шайба обеспечивает гермитичность соединения плоскость-плоскость. Я вас уверяю, если не будет пластической деформации, то не будет уплотнения. При этом большей деформации будет подвергаться поверхность с наименьшей твердостью.
Теперь предположим, что шайба на маслосливном болте обладает достаточной жесткостью, но все же в состоянии деформироваться, хоть и незначительно, но только единожды... В последующем, используя старый болт, шайба уже не в состоянии деформироваться и деформации предается плоскость на картере и так... сколько вы там раз это сделали...
Еще раз подчеркну без деформации не будет и уплотнения.
Вам не нравятся мои ответы - ну так зачем спрашивать.
Вы вот из мухи раздуваете слона, пытаясь доказать насколько Вы правы... Мне честно сказать по-барабану, что Вы делаете со своей машиной, но мне не хочется, что бы другие читающие форум повторяли то, чего не стоило бы.
Вот тут поподробнее, что Вы считает технически обоснованным, Ваш личный опыт или еще что..., что-то я не вижу именно технического объяснения.
Начните сначала с сопряжения деталей плоскость-плоскость, затем уже думаю для вас откроются и новые подробности.
И еще, убавьте агрессивность это не делает вас аргументированнее.
На сим общение по данной теме считаю бесполезным, прощайте.
Мой авто: Сочи+
Radjab (12.09.2015)
Старый 13.09.2015, 11:26   #38
Qseft
Согласен но в основном, по словам вага, из-за износа антифрикционного покрытия резьбы.
Это ваши фантазии. Шайба стальная и плоская как и сопрягаемые поверхности, для платичной деформации стали не хватит момента затяжки. Весь секрет в цинковом мягком покрытии шайбы и болта.
Расскажите это на ночь тарелкам клапанов и их седлам)
Может Вы имели ввиду: "I'll be back"? )
Старый 19.09.2015, 12:53   #39
Golfoman
Специально, для Qseft : http://chem21.info/page/248018189136...8195156240105/
Мой авто: Сочи+
Старый 19.09.2015, 15:02   #40
Qseft
Спасибо, для меня ничего нового, описываемый вид уплотнения я встретил при замене задних тормозов на суппортах и в соединениях шлангов. На пробке иначе, вот сегодня менял масло, еще раз осмотрел пробку: уплотнение между шайбой и поддоном просходит за счет высокого качества прилегания сопрягаемых поверхностей, деформации в этом сопряжении не видно на глаз, сопрягаемая с этой стороны поверхность шайбы как новая и плоская, на картере тоже и нет никаких деформируемых поясков кроме поясков от фрезеровки, но они не замятые нисколько, я так понимаю для вязкости масла и его давления этого достаточно, причем я закручиваю с меньшим усилием чем предписано. Сопряжение между болтом и шайбой обеспечивается за счет притирки опорной стороны головки болта, на котором есть уплотняющие пояски, по цинковому слою шайбы при закручивании. Вот такая многоразовая конструкция.
Задние ДИСКОВЫЕ тормозяки (проект поехал) Qseft Handmade 107 19.03.2025 11:28
Тормоза novomat Тормоза 40 27.09.2017 11:55
Тормоза 4-поршневые с Т5 GTI35 Тормоза 10 11.04.2017 14:22
Задние дисковые тормоза SNG_AUTO Тормоза 44 12.10.2014 10:04
греются тормоза sv--- Тормоза 5 04.09.2012 20:31
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +4.
