Результаты опроса: Гильзовать блок или менять двигатель?
Гильзовать, т. к. родное есть родное | 3 | 30.00% | |
менять двигатель, т. к. выйдет дешевле и менее проблематичнее | 7 | 70.00% | |
Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
11.12.2015, 10:52 | #31 | |
Re: Износ стенок блока цилиндров
Пользователь сказал "поддерживаю": | Golfoman (11.12.2015) |
11.12.2015, 11:14 | #32 | |
1. Технология предусматривает на стадии изготовления литейной заготовки блока цилиндров заливку вставок из легированного чугуна с последующей обработкой их в номинальный размер. Как правило, производителями предусматривается обработка изношенных цилиндров в ремонтные размеры. 2. Технология Локасил (Kolbenschmidt): при формировании литейной заготовки блока цилиндров устанавливаются цилиндровые вставки из сплава алюминия с повышенным содержанием (20-27 %) кремния. Такая конструкция блока цилиндров также предполагает обработку изношенных цилиндров в ремонтные размеры. 3. Технология Алюсил (Kolbenschmidt) или Силумал (Mahle): Отверстия цилиндров блоков цилиндров обрабатываются непосредственно в самом материале блока. При этом за счет направленной кристаллизации алюминиевого сплава формируется прилегающий к поверхности цилиндра слой металла с повышенным содержанием кремния. Отверстия цилиндров таких блоков также могут обрабатываться в предусмотренные изготовителем ремонтные размеры. 4. Технология Галникал (Kolbenschmidt) или Никасил (Mahle): на поверхность цилиндра наносится электролитическое твердое износостойкое никель-кремниевое покрытие. Для блоков цилиндров такой конструкции ремонтные размеры не предусмотрены. Для чугунных блоков цилиндров современных дизелей массово применяется использование тонкостенных стальных вставок и упрочнение поверхностей трения-скольжения по специальной технологии.
Мой авто: Сочи+ |
11.12.2015, 14:24 | #33 |
Сказал "Спасибо": 17
Опять каюсь, как то в жаркий летний денёк вытаскивал я волком раздатку от ДТ 75, у друга с участка, прямо с леса тащил распахивая им землю.Тогда я почуствовал, что амароку вдруг стало очень горячо, я сразу его заглушил и всё по открывал, капат, крышку долива масла, но после этого ещё год получается отьездил. Эльку так же эксплуатировал, как рабочию лошадку.
Мой авто: Amarok 2014 г. в. 2.0/biTDI механика |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Серега71 (11.12.2015) |
11.12.2015, 14:28 | #34 | |
Поддержали: | the.maver (11.12.2015), turbina (12.12.2015), Xander (11.12.2015), Лёха Из Овсянниково (06.01.2016) |
12.12.2015, 02:15 | #35 | |
12.12.2015, 03:50 | #36 |
делал ФВ Транспортёр Т2 1,7дизель атмосферник , а было это аж в 94-95гг , где-то так . Не возьмусь советовать , но ремонт дизелей , мне кажется , у нас так и не освоили . Поэтому и гарантии не дают .
Поблагодарили: | Вадим47 (12.12.2015) |
12.12.2015, 11:04 | #37 | |
пс редкий чел соглашается на это -ДОРОХО ! главное чтобы было дешего !
Поддержали: | АмарочийПотрох (12.12.2015), Апрель (12.12.2015) |
12.12.2015, 12:57 | #38 | |
Хорошими делами прославиться нельзя .... с Шапокляк Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 12.12.2015 в 14:25. |
12.12.2015, 21:38 | #39 | |
Это не реклама делать сторонние заказы не будем. Как рекомендация могу посоветовать присадку Маликот, хотя опыта на современных "продвинутых" двс сего дивайса не имею. PS очень сожалею, что в ваге как и в стране вообщем сидят люди которым по барабану, что творят его дилеры... А интерес к марке теряется.
467 |
12.12.2015, 21:42 | #40 |
Тут как говорят сейчас респект и уважуха, нужно максимально отвести тепло и снять нагрузки.. Все как в книжке
467 |
Программирование блока комфорта через VAG-RUS | Coin8986 | Электрика | 195 | 06.10.2022 01:06 |
Подключение блока Bluetooth (7p6 035 730) | АлексейСК | Электрика | 1 | 02.07.2015 15:17 |
Фольксваген Групп Отказали в гарантии, ссылаясь на износ резины!!! | Spkplus | Претензии | 8 | 19.02.2014 09:48 |
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +4.
