14.05.2017, 19:21 | #31 | |
Re: Спираль,ЕГР,Чек.
14.05.2017, 19:22 | #32 |
Сказал "Спасибо": 29
Так я поехал не к официалам а к диагностам по дизелю которые, мне сказали поменяй авариный клапан или дозирующий ссылаясь на то что после прошивки не видят половины информации о машине. Хотя там где прошивал и подключали комп вся информация была.
14.05.2017, 19:23 | #33 |
Как проверить форсунки?
14.05.2017, 22:00 | #34 |
вася диагност, заходим в блок двигателя, настраиваемые группы, находим в списке слева 186,187, 188,189 группу соответсвующего 1 2 3 4 форсунок. Данные показывает 0,00 mg\str. Показания от 0до1 идеально, от 1 до 2 норма, свыше 2 ремонт\замена. Еще показания есть + - если - забита, если + не держит давление. вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=OIi2uzurm2E Да и еще, проверять надо на холостом и под нагрузкой значения меняются. У меня все в минусе до 0,5 кроме 4й форсунки там под нагрузкой 1,5-1,9, а на холостом 0,7. Заказал одну форсунку, попробую поменять и отпишусь о результате недели через две. Здесь есть пост "Форсунки" вот там есть описание как поменяли одну форсунку и за того что под нагрузкой имеет высокое значение.
Поблагодарили: | Roman_FZ (14.05.2017) |
14.05.2017, 22:42 | #35 |
Короче проверил аварийный клапан, снял обратку завели двигатель из обратки потекло как из ведра.Означает ли это не исправность аварийного клапана??
14.05.2017, 23:03 | #36 |
Сказал "Спасибо": 32
[QUOTE=Roman_FZ;237797]Короче проверил аварийный клапан, снял обратку завели двигатель из обратки потекло как из ведра.Означает ли это не исправность аварийного клапана
Проверь форсунки на пропуск зажигания, может под нагрузкой показывать низкое давление в рампе из за этого. Была подобная беда, замена исправила, мож у кого лаунчер есть, он сразу в быстром сканировании пишет № форсунки которая чудит.
14.05.2017, 23:30 | #37 |
Roman_FZ, я бы посоветовал всё же к офам ломицца , так можно пол-машины поменять безо всякого эффекта . Один посоветует одно , второй другое , это ж не в поле цветки рвать , любое действие стоит бабок . Тут не советы нужны , а штоп диагноз поставили и вылечили правильно
Пользователь сказал "поддерживаю": | Roman_FZ (14.05.2017) |
14.05.2017, 23:35 | #38 | |
Что скажут отпишусь!
Пользователь сказал "поддерживаю": | АмарочийПотрох (15.05.2017) |
14.05.2017, 23:42 | #39 |
Roman_FZ, и разговаривать с ними тоже нужно не вдаваясь во всякие технические вопросы , они очень любят таким образом разводить . Типа это вы сами хотели поменять клапан и в таком духе . Надо как блондинко , машина не ехает , сделайте штоп ехала , и работу так же принимать , сначала пробуем - потом бумажки подписываем и платим
Поблагодарили: | Roman_FZ (15.05.2017) |
16.05.2017, 21:35 | #40 |
Цены официалов не меньше удивляют после гарантии
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +4.
