16.11.2017, 00:00 | #31 |
Re: Физическое удаление EGR
если целиком кастрировать то да. Я временно от данной идеи отказался, хочу остановиться на физическом глушении.
16.11.2017, 14:50 | #33 |
Будет сделано пока по моему плану, если будет много свободного времени и желания, то все выкину по твоей задумке
19.01.2018, 18:53 | #34 |
Отчитываюсь.
Сегодня я уделил день Амароку. Глушил ЕГР Говна за пробег в 20 тысяч уже налетело не мало. Думал будет меньше. По времени часа 4 сам ковырялся. разбирается все не сложно, кроме одного из 4 винтов, который расположен близко к мотору в узком месте. На него потратил час Все что снимал - видно на фото. Часть впускного тракта с двумя заслонками. Заглушил нижний подвод на впуск, трубку-гофру выкинул, вторая заглушка на блоке теплообменника. Именно так оказалось сделать проще всего. Метал - нержавейка 2.5мм. Толще в этих местах смысла нет. Все проклеил на термостойкий герметик, без металлических прокладок. Винты на фиксаторе резьбы. Шайбы для повышения площади контакта, чтобы меньше прогибался металл. У теплообменника на одном из винтов 3 шайбы для компенсации толщины. На втором винте сквозное отверстие поэтому с одной шайбой. На впуске все заглушил так же, большой заглушкой, на герметике с шайбами и фиксатором резьбы. Завел - ошибок нет. еще не катался. В гараже холодно, решил дать герметику время на застывание. Если есть вопросы пишите.
Поблагодарили: | Azimut Гриша (20.01.2018), Андрей100 (21.01.2018) |
Поддержали: | Azimut Гриша (20.01.2018), Андрей100 (21.01.2018) |
19.01.2018, 19:26 | #35 |
Да, неожиданно многовато черноты за 20 тыс. Как покатаешься, отпишись по ошибке, я чего то тоже захотел по-быстрее заглушить).Когда чип?
19.01.2018, 19:36 | #36 | |
Сегодня машину трогать уже не буду, завтра утром покатаюсь и ошибки посмотрю.
Поблагодарили: | Qseft (19.01.2018) |
21.01.2018, 14:59 | #37 |
Ошибки глянул. "Низкая пропускная способность ЕГР"
Чек не горел, загорелся позже в течении часа езды. Больше не тух. Больше ошибок не найдено. 29-30 января записался на кастрацию кат+сажевый и прошивка. Если все будет норм, то сделаю наконец то
Пользователь сказал "поддерживаю": | Андрей100 (21.01.2018) |
22.01.2018, 14:23 | #38 |
Да что вы все заладили про сажевик! Нет его в Амароках российских! Только нейтрализатор стоит, его достаточно для Евро-4, вот если бы было требование на Евро-5, то сажевик обязательно нужен. Инфа достоверная 100%
Мой авто: Трендлайн АКПП |
22.01.2018, 14:56 | #39 | |
Почему по вину он есть? и да, мотор у нас Евро-6 с кастрированной мочевиной, все остальное на месте. ПС. тема по 3.0tdi же
22.01.2018, 14:59 | #40 |
Сказал "Спасибо": 121
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +4.
