23.02.2015, 12:03 | #391 | |
волкофил)
Сказал "Спасибо": 347
Re: Фаркоп
Я кстати и не спорю с вами, ваши страхи и невежество это ваше личное право, я просто исправляю ошибки в ваших необоснованных наездах, которыми вы утомили уже... Исправлять каждую ошибку нужно приличное количество времени. Потратить которое на вас я уже считаю лишним, по причине отсутствия обычной "базы знаний" (вольтметр для измерения эдс источников тока под нагрузкой и без, каждый в шестом классе проходит, а вы пишете туфту). Поэтому расслабьте дорожные фантазии, а уж технические и юридические в том числе. Не ваш конек. В приведенном вами фантазийном примере машина с моим комплектом будет вести себя ровно как предписано заводом, потому что все системы стабилизации работают штатно. Гарантия на все её электро компоненты будет так же активна и никаких "перерасходов" в качестве отмазки указано быть не может. Документы вас заставлять читать гиблое дело, если вы даже по выложенному соклубником мануалу до сих пор не поняли что именно за деталь кроется за артикулом балтекса. (там нет ни провода электрики, это железный кронштейн сложной формы). Вы не читаете ничего кроме эмоций, половину которых придумываете по ходу чтения, вы даже прайс прочесть не смогли и строчки артикулов подставить нужные... о каком тюв вы ведете речь?? Коротко финализирую: — я строго за установку любых оригинальных штатных электрических компонентов на авто, особенно повышенной сложности вроде электрики фаркопа, в целях активации всех возможностей авто и именно это предлагаю в каждом посте. (в частности поэтому я не ставлю чип тюнинг и прочие обманки) именно это и есть — я допускаю установку не ваговских механических аксессуаров и устройств из ассортимента других производителей при условии их аналогичного или лучшего изготовления, например пресловутый фаркоп балтекс. Особенно, при условии отсутствия поставки нужных аналогичных запчастей через ваговскую дилерскую сеть. — предлагаемый мною комплект одобрен представителем Од, как не влияющий на гарантийные обязательства ваг по механике и электрике, в т.ч. на сам блок управления тсу. — любые ДТП в описанной ситуации торможения и потерей управления справедливо квалифицируются как: а) вина водителя, который неверно выбрал скорость движения с учетом массы ТС, состояния дорожного покрытия, видимости и прочего б) форс-мажором, если "не местный олень выскочил внезапно" И ни один поставщик авто или любых устройств не несёт прямой ответственности за все последствия, кроме исключительно редких случаев, к которым ваша фантазия не относится. — я не буду разбираться дословно в глупых фантазиях, особенно с высоким содержанием технической, юридической и экономической неграмотности. По причине того, что правка текста там требуется чуть более чем дословно, а само наличие этого текста демонстрирует отсутствие знаний даже школьной программы. Тем более написанных с лишними эмоциями, а тем паче матом. Засим раскланиваюсь в этом разговоре и предлагаю мистеру Власову пройти со своим беллетристическим творчеством к тем, кто его оценит.
04.03.2015, 18:19 | #392 |
волкофил)
Re: Фаркоп
— вопрос клубням, считаем опросом мнения.
Допуски на эти квадраты 2мм по сечению каждой трубы: вставка снаружи 49,5-51,5 мм фаркоп изнутри 52-54 мм т.е. водораздел проложен по размеру 52 мм, труба 2" и очень свободная посадка т.е. до 4 мм свободыв зазоре готового изделия, видимо это сделано чтобы все свободно запихивалось, грязное, гнутое и не очень, а также легко готовилось из дюймового или европейского шовного сортового проката, и никакие допуски сварного шва не помешают вставить вставку. но отсюда идет логичное «болтается как карандаш в трехлитровой банке», которое сам терпеть не могу В реальности что я вижу: большинство вставок делают из 50мм трубы стенка 3, фаркопов из 60мм трубы стенка 3, в итоге почти строго 4мм болтанки. жуть((( Мы делаем на "американские квадраты" стенки по 4мм, что дает плотную приятную посадку европейских вставок, но теоретически, если кто-то найдет вставку из дюймового проката, то она влезет еле-еле, может даже с повреждением краски. И вообще это "не совсем стандарт". То же самое с отверстием под пальцы, жуткие 18,5мм сверлим на 16,5, палец встает плотненько. Что думаете, лучше по стандарту и с болтанкой, или плотненько, но "по своему" на самой границе стандарта? p.S. Ваговская электрика приехала и в наличии, если кому забыл отзвонить.
06.03.2015, 15:19 | #393 |
Re: Фаркоп
Ребят а есть какое то решение, против болтанки , стука, брякания фаркопа под американский квадрат? заколебала уже система эта, едешь -гремишь как ведро с болтами. что нужно сделать чтоб не гремело ?
06.03.2015, 15:21 | #394 |
волкофил)
Re: Фаркоп
Стандарт дурной, полиуретаном хвостовик обдать помогает или в термоусадку, вместо пальца болт
06.03.2015, 15:41 | #395 |
Re: Фаркоп
Тоже думал про термоусадку.. а болт на авито нашёл специальный какой то.. там внутрь фаркопа как я понял нужно ответку вставлять -- и через неё как то крутить . цена вопроса 2000р. не хило так то. называется "антистук" ))
24.08.2015, 22:07 | #398 |
Re: Фаркоп
Думаю моя история будет кому-то полезна..
На днях товарищ поделился горем, амарок хайлай люкс тд. Заводская подготовка под фаркоп по умолчанию (стандарт). Приобрёл для работы прицеп, тяж. Первая проблема выезжал от од прицепов штатная проводка стала в ступор, отказ световой сигнализации. Поиски проблемы привели к офу вага, первый вопрос а где ставили фаркоп? Так у вас... И тишина... Поехал к од, тут выяснилось подготовки под фаркоп заводской нет, разрезали штатную у фонаря заднего и сговнякали как смогли. Решение од ставим вместо ламп накаливания прицепа светодиоды. Прокатило. Вот тут и началось горе товарища звонит спасай машина стала в аварийный режим, эвакуатор вызвал забери прицеп. Приехал, зацепились, тачку друга увез эвакуатор. Покурили и поехали, тормознул я тут и все тоже как у него, заморгала есп вырубился абс, включился аварийный режим, 40 км/час педаль акселератора в пол не едет. Дорога сухая. Снял минус с акб, покурили, зацепил клемму все в норме. Опять тормознул история повторилась. Снимаю задний фонарь и становится смешно, провода от фаркопа врезаны в проводку фонаря. Од мне продал ам с заводской подготовкой под фаркоп, с блоком управления и проводкой. Уверяя что тсу ставят они, закручивают болты, снимают заглушку в раме и подсоеденяют разъем от тсу. Машины брали у разных од, одтащив с горем пополам прицеп до дома поехали к его од. С деловым видом оф заявляет 28 тыр и все будет работать, а у меня? Это друг подошёл. Оф в ступоре... Еще можно много чего написать, совет всем проверьте может теже грабли... Нашли ещё троих такихже горемык, звонили на горячую линию вага там делают вид, а может быть и нет, Мы в шоке, где делали? Кто дилер... Пока сидели писали телегу вагу присоединился ещё один горемыка на туареге (хотел прицеп потягать другановский) Объяснения Москвы - во избежание случаев не штатной установки тсу, приходящий к аварийный ситуациям на дорогах, ваг устанавливает блок со штатной проводкой. Все в комплексе висит на кан шине. Также штатно установлен датчик энерции. Как всё это работает - при соединении разъёмов тсу блок вносит корректировку в работу абс и есп с учетом веса прицепа. В прицепе логично, теперь будем ждать ответ вага.
467 |
Поблагодарили: | LeonKs (25.08.2015) |
25.08.2015, 09:05 | #399 |
Сказал "Спасибо": 116
Re: Фаркоп
Всем привет! Свои 5 копеек по поводу фаркопа. Подготовки у меня под него не было, и я ставил его у ОД, чем всё это закончилось я писал тут http://amarok-club.ru/forum/showthre...904#post168904 Железку я покупал у ALastorZ, американский квадрат. По ней самой нареканий нет, кроме того что немного ржавеет, но не критично. Со стуком фаркопа, сначала пытался как то бороться, обматывал его изолентой и т.д., в итоге просто не вожу его там, ставлю только когда в этом есть необходимость (собственно и стучать не чему тогда). Фаркопом пользуюсь постоянно, таскаю лодку и по Подмосковью, и в Астрахань, пока ни каких проблем не было. Прошлой зимой пришлось да же шестую мазду на нём протащить 10 км (трос цеплял за ухо фаркопа - которое для крепления страховочных цепей).
18.09.2015, 18:19 | #400 |
Re: Фаркоп
Господа, а кто-нибудь знает оцинкованый фаркоп GALIA (Словения)? Характеристики заявлены по нагрузке 3500/130. Прочный? Как держится оцинковка? Спасибо.
Мой авто: Sochi edition plus |
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +4.
