09.10.2017, 20:58 | #403 |
Re: AMAROK 2017 3.0TDI
Почитал..., жарко тут у вас
Зачем так горячиться, все дело в экологии... Помните недавний дизельгейт..., ну вот при городских поездках, поездках на небольшие расстояния сажевый фильтр не разогревается до нужной температуры пассивной регенерации (350-500 гр.С), при этом в нем сильнее накапливаются отложения. Если следовать старой схеме, то автоматическая регенерация включалась при движении с определенной скоростью, путем хитрого "запаздывающего" впрыскивания топлива при этом оно не сгорало в камере, а испарялось и догорало уже в катализаторе, повышая тем самым температуру фильтра DPF. В VW катализатор и фильтр DPF объединены в один узел. При этом сжигание сопровождалось изрядным выбросом вредных веществ. Дабы снизить эти выбросы и поддерживать фильтр DPF в зоне оптимальной температуры и применяется работа двигателя на повышенных оборотах ХХ. Это такая плата за выполнение экологических норм по выбросам твердых частиц... Так же правильно тут отмечалось, что обороты ХХ у новых V6 дизелей очень низки - ок. 650 об.мин., что недостаточно для питания всех потребителей, система контроля за напряжением в сети может поднимать обороты ХХ, для обеспечения зарядки АКБ. |
09.10.2017, 21:11 | #404 |
у меня 11 уже, масло в 8 поменял.
11.10.2017, 04:58 | #405 | |
11.10.2017, 13:15 | #408 | |
На WV стоит фильтр DPF совмещенный с нейтрализатором. При такой схеме различаются различные режимы работы связки фильтр DPF-двигатель. Отмечу сразу, что режим принудительного прожига (очистки) фильтра DPF это критический режим работы, который сопровождается зажиганием контрольной лампы на панели приборов в виде глушителя и далее потребуются некоторые особые режимы движения, о чем должно быть написано в мануале. Теперь по расходу топлива, на ХХ 1,9 л/час - мгновенный расход топлива, а на ходу 12 л/100 км средний, а мгновенный у вас может быть от 0 до 50 л/час, а то и больше. Не факт, что температура фильтра DPF в этом случае будет оптимальной. Самая высокая температура фильтра DPF достигается при движении на скорости 80 км/час и оборотах 2000 - 2500 об/мин. Но теперь, в угоду новым нормам экологии и дабы ретивые "эксперты" от зеленых не намерили запредельных выбросов твердых частиц, система управления двигателем поддерживает оптимальное значение температуры фильтра DPF, повышая обороты ХХ. И скажите, а как долго после поднятия оборотов ХХ до 900 они держаться? Последний раз редактировалось Рулевой; 11.10.2017 в 13:20. |
11.10.2017, 15:40 | #410 | |
Скажи а трубки датчиков давления на нем есть? Вот сажевый для Амарока с нейтрализатором Ивот интересное видео https://youtu.be/xhTBCSAnAgc Последний раз редактировалось Рулевой; 11.10.2017 в 15:59. |
Вживление 3.0tdi на механику | orlov andrey | Двигатель | 8 | 16.06.2017 16:19 |
Amarok-club в Ганновере,май 2017 | Natali | OFF-LINE | 28 | 30.04.2017 12:18 |
Какие у кого идеи есть по смене двигателя на 3.0tdi | orlov andrey | Двигатель | 12 | 26.03.2017 00:46 |
МАСЛЕНИЦА -2017 | Natali | Санкт-Петербург | 80 | 02.03.2017 00:05 |
Клубный календарь 2017 | zemelj | Клубная символика | 118 | 29.01.2017 17:21 |
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +4.
