21.09.2011, 14:46 | |
Диски на Амарок
11.04.2016, 10:30 | #401 |
Re: Диски на Амарок
Поблагодарили: | Серега71 (11.04.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Shipsan (11.04.2016) |
13.04.2016, 22:40 | #402 |
Re: Диски на Амарок
завтра поеду к месным- хотят 500р за штуку( посмотрим люмяшки или мягка сталь.
d65,1-75,2 х13мм больно уж не хочется искать други диски. сегодня пробовал руками ставить постукивая по колесу- примерно ровно без перекоса встает. кароче кольца проблему точно решат.
17.04.2016, 14:41 | #404 |
Re: Диски на Амарок
поставил кольца пластиковые, колеса(285х65х18) еще не балансировал пусть при катаются километров 200, до сотни никакой вибрации на руле нет дальше не пробовал но все впереди
18.04.2016, 11:41 | #405 |
Re: Диски на Амарок
Фотка не открывается...?!
18.04.2016, 11:51 | #406 |
Re: Диски на Амарок
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (19.04.2016) |
24.04.2016, 03:02 | #407 |
Re: Диски на Амарок
командировка сожрала неделю, выточить не успел. 305 мудричей по вменяемой цене тоже не нашел, решил брать 285. завтра попробую постаивть их на свои орв ет0. попробую отцентровать ручками балонником. пневмоинструмент тут совсем не помошник.
13.05.2016, 07:26 | #408 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Re: Диски на Амарок
Попробую сегодня на диск от BMW R16x7,5 ET20 одеть Procomp Xtreme M/T Radial. Фото скину.
Мой авто: Тредлайн в базе с хром. подножками |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (13.05.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Azimut Гриша (13.05.2016) |
14.05.2016, 22:29 | #409 |
Re: Диски на Амарок
отписываюсь об опыте. 33" BFG MT 285/75/16 на ORW ET0 d75. Итак, выточил центровочные кольца 75,4/65,1 высотой 13мм с фаской 1мм. В диски встали очень плотно, можно сказать впрессовались. Все встает без перекоса, разгонялся до 160кмч, вообще вибрации никакой нет. Пришлось снять передние брызговики и феном поправить локер внутрь арки, при любых кренах ничего не задевает. Смотрится брутально, теперь прямо просятся расширители арок и пороги.
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +4.
